Old 04-10-2012, 11:55
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default startrelay??
Vanmorgen ratelde er een relay onder het dashboard tijdens het starten. Hij starte nog wel maar tijdens het rijden sloeg hij af. Kreeg hem met moeite nog aan de praat maar stationair lopen ho maar. Heeft iemand een idee welk relay er kapot kan zijn?
Het is degene die zorgt voor het starten en die de auto stationar laat draaien. Auto rijd verder goed dus lijkt me niet een heel groot probleem.
Het gaat om een cabrio met jh motor.
Alvast bedankt.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 04-10-2012, 12:54
golf1gti83's Avatar
geen startrelais (die zit op de startmotor)
maar het is het brandstof relais voor de benzinepomp
pootjes verbuigen of een andere er in
zijn verschillende nummers voor die er inpassen
(golf type 1 en 2)
Old 04-10-2012, 13:07
Erik Baas's Avatar
Het brandstofrelais kan volgens mijn lijstje nummer 2, 62, 65 of 67 zijn; ik gok op 2.
Old 04-10-2012, 14:12
arno2000's Avatar
Bedankt allebei. Maar hoe kan het dan zijn dat hij wel goed rijd behalve start en stationair niet wil draaien?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 04-10-2012, 14:14
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Kan ook het X-relais zijn, heb het ook wel eens gehad, veel geklik uit de zekeringkast. Is het kleine aluminium relais (17 of 18).
2005 Prius
Old 04-10-2012, 14:22
arno2000's Avatar
Ja inderdaad hele tijd geklik onder vandaan.
Wat doet het x relais?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 04-10-2012, 15:00
Erik Baas's Avatar
Het X-relais geeft +12V aan een paar "grootverbruikers" als het contact aan staat, en onderbreekt die tijdelijk tijdens het starten.
Old 04-10-2012, 15:26
arno2000's Avatar
Thanks. Ga ik die vervangen heb ik nog wel liggen denk ik.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 07-10-2012, 19:34
arno2000's Avatar
Vandaag het relais eruit gehaald en hij stond vol met water.
Deze vervangen en starten en lopen. Helemaal perfect. Verder heb alle slechte relais verwisseld en toen deed mijn schakel indicator lampje het ook weer helemaal top.
Alleen brand deze bijna de hele tijd. Begint al bij 1500 toeren en als je dan schakeld gaat hij 1 seconden uit en dan begint hij alweer.
Heeft iemand een idee? Oh ja het water was veroorzaakt door slecht geplaatste doorvoerrubbers. Dit opgelost.
Groetm Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 07-10-2012, 22:18
vwfiel vwfiel is offline
Welk nummer relay was het nu ?
Heb namelijk ook met starten dat hij heel snel klikt achter elkaar en niet aan gaat
Old 08-10-2012, 06:30
zoals beschreven een aluminium kleurig relais.
Old 08-10-2012, 08:03
arno2000's Avatar
Nee bij mij was relais nummer twee helemaal doorgeroest.
Deze zit ook op positie 2.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
