Old 04-10-2012, 09:03
Drytooler Drytooler is offline
Send a message via MSN to Drytooler
Default Opruiming i.v.m. verhuizing
Ik moet binnen kort helaas uit mijn huis
Dus grote opruiming.
Te koop:
Tristar reserve wiel bak 75€ of goed bod
Big Brakes? schijven Normaal 100€ pst.
nu Nieuw100€ de set
Type remschijf: Geventileerd
Diameter [mm]: 310
Schijf dikte[mm]: 28.0
Hoogte [mm]: 82.0
# Wielbouten: 5
Minimum dikte: 25.4
Naaf Diam 1[mm]: 67.0
1.6 /1.9 pakking nieuw 10€ ( ook keringen distrubutie kant )
Origineel Syncro veren set groen gebruikt 25€ pst.
Dempers achter origineel 25€ pst
SYncro T4 !! voorlagers verkeerd gekocht 75€ (heb er 150€+ voor betaald
Wieldopjes zwart 3 stuks 25 €
Kappen 1.6 5€
Origineel sleep oog 15€
Waterresovoir 2 x golf 3 seat 5€
1.6 JX pully's 5€
1.6 JX motor zonder turbo gereviseerd door VEGE. 20.000km gelopen sinds revisie.
Inc dynamo waterpomp en golf cater en olie aanzuigbuis (heb carter en aanzuigbuis zelf in gebruik). (de gloeistiften ontbreken) 5 jaar terug 3000 € voor betaald...
1.9 blok beschadigt bij de 2e verstuiver handig voor onderblok? zuigers 300.000km oud bieden.
1.9 AAZ Turbo met lucht inlaat bieden
Spiegels Linker convex (beetje roest) rechts plat kleine beschadiging ruilen voor lekker biertje
Gebruikte Hella Achter lichten 88 en 85 van buiten zie je het verschil niet 35€ voor de set
KKK K14 turbo zeer goede staat water gekoeld verkeerd gekocht GEEN t3 turbo 250€
1.6 JX brandstof pompen voor een goed bod
T3 syncro Remklauw rechts 10€
Remtrommel achter 25€
14" wielset t3 syncro winterbanden 205/80/14 5 stuks 1 lek anderen winterbanden 5mm+ 25 € pst.
golf 3 radiator goede staat
1.6 JX knalpot is goed rest moet er even afgeslepen worden :sleutelen:
golf3 luchtfilter 15€
Golf 3 vlotter 15€
Dak raampje wit 15€
Start motor golf 3
Turbo koeler t3 origineel + kabels 25€
Motor steunen golf 3 15€
Old 05-10-2012, 15:09
veel toegevoegd!
