Old 25-09-2012, 19:44
Lesley Lesley is offline
Default zwembadje
Vanmorgen wilde ik de Jetta meenemen omdat vrouwtje de andere jetta TDI nodig had. Tot mijn grote verbazing een klein zwembadje in mijn Jetta..
En wat was nou de boosdoender! dit hier de afdichting was niet helemaal meer zo als het wezen moet! dus even een kitrand met nadenkit gedaan en dat was opgelost!
En dan begint het pas, alles leegtrekken drogen, gelukkig werkt mijn buurman ben een bedrijf die oa aan lekdetectie doen. heb nu een grote condensdroger in de Jetta staan en morgen is alles weer kurkdroog.
Zal morgen foto maken van de condensdroger.
Old 25-09-2012, 19:53
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Hee dat had ik ook! Bij mij zat er geen parafan meer in, omdat ik bezig was met kabelboom etc. Als de afvoer bij het rechter voorpaneel verstopt zit komt het water steeds hoger te staan. Ik heb de Golf een paar dagen met open ramen laten staan, water er uit geschept. Nu weer helemaal droog. ^^
Succes, wel een klote klus.
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 25-09-2012, 21:38
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Gelukkig snel opgelost, kleinigheidje (:
Old 26-09-2012, 08:39
Het is idd een kleinigheidje!
Stroomaanvoer en afvoer water
Old 26-09-2012, 10:55
20harmen20's Avatar
20harmen20 20harmen20 is offline
Erg klote. Heb zelf ook last van water in de Jetta, maar dat komt bij de deuren langs!
Old 26-09-2012, 11:13
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
heb ik ook gehad bij de golf. bij mij was het langs de onderkant van de chauffeurdeur dat het kwam (door opspattend water van de voorwielen).
ik heb toen mijn deur open gezet, balk tussen het slot en dan de onderkant wat dichter geduwd met de voeten (zodat de deur weer gelijk sluit zowel boven als onder).
en dan de slotplaat ook paar mm dieper gezet zodat de deur goed klemt.
had direct ook een ander probleem die wegwas. soms ging de deur niet volledig in het slot.
dit ff ter info moesten er nog mensen dit topic lezen ivm waterproblemen.
ik heb met een dweil het grootste water eruit gehaald en dan de boel laten drogen door de verwarming altijd keihard te zetten aan de voeten, met een raam altijd open
http://www.fordcapri.be
Old 26-09-2012, 11:20
Heb net even een kleine inspectie gedaan en op de hygrometer gekeken en de vochtigheid is gereduceerd tot woonkamer niveau!
Old 26-09-2012, 14:37
Ook gehad bij mijn golf 3. In de winter was de vloerbedekking keihard.
Old 27-09-2012, 09:47
Rampstein's Avatar
Rampstein Rampstein is offline
Zelfde probleem gehad, leegscheppen, lekker laten drogen, rooster afkitten, deurplastic vervangen achter de panelen, waterafvoerpunten vuilvrij gemaakt (nogal veel bagger van blaadjes en zooi) en nu gelukkig weer compleet droog.
Just give me what I want and no one gets hurt
Old 27-09-2012, 13:40
Heb nu ook de panelen eraf gehaald, ga alles vervangen en weer in goede staat herstellen!
Old 16-03-2013, 10:27
Zo mijn jetta 2 coupe ook maar even vrijmaken van lekkage! Rubbers cq daklijsten zijn aan vervanging toe! Gelijk de isolatie ook maar mee vervangen.
Old 16-03-2013, 11:06
Magic-Walker Magic-Walker is offline
wat gebruiken jullie in plaats van de orginele isolatie onder het tapijt?
Old 16-03-2013, 11:19
Old 17-03-2013, 16:05
bedankt voor de link, en succes
Old 12-04-2013, 15:37
Zo tussen de buien door dé coupe waterdicht maken! Was ook zo lek als een zeef.. Dubbele laag plastic.
Old 12-04-2013, 16:50
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik zou gaffa tape niet vertrouwen op lange termijn.
Wat je daar denk ik het beste voor kan gebruiken is siliconelijm (tec7 ofzo) of lijm uit een lijmpistool. Zo van die staafjes die dan door het pistool worden gesmolten.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 12-04-2013, 18:11
Heb een dubbele laag, de eerste is naar binnen gevouwen en het water raakt de zichtlaag niet. Heb het ook bij mijn andere Jetta zo gemaakt en heb tot nu toe geen last met loslaten cq lekkage.
