Old 24-09-2012, 11:29
Remco E Remco E is offline
Default complete stroomstoring
Nu wil het zo zijn dat mijn Golf 3 al een tijdje problemen heeft met starten. Namelijk bij het sleutel draaien soms wel contact maken en soms geen contact maken. Nu wil hij sinds gister helemaal niet starten, ook niet na veelvuldig sleutel draaien. Na enkele uren de accu te laden en terug te plaatsen is te zien dat er wel stroom gaat lopen en de gebruikelijke lampjes gaan branden, verder gebeurd er niks. Op het moment dat ik de auto probeer te starten met de transformator aangesloten gaan de ramen open en gaan de deuren steeds open en weer op slot, de snelheidsmeter geeft snelheden aan en de auto probeert lichtjes te starten. De auto slaat niet aan en de start motor (reeds vervangen) slaat weer af.
Iemand een idee waar ik zou kunnen beginnen met zoeken?
Alvast bedankt!!
Groeten Remco
Old 24-09-2012, 13:49
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Dus wanneer jij je sleutel omdraait komt je auto aan alle kanten tot leven behalve de motor?
Ken je die film transformers...
Nee even serieus, zo te horen zit er vanalles niet goed. Wanneer jij je sleutel omdraait gaan je ramen, deuren en snelheidsmeter een eigen leven lijden?
Heb je toevallig die kuntstof kap achter je stuur verwijdert? Waar je contact inzit? Want dan zie je alle draden lopen en waarschijnlijk zal daar niet veel van kloppen/ in geknipt zijn of sluiting maken.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 24-09-2012, 14:31
yhx ga even zoeken
Old 24-09-2012, 14:48
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Controleer eerst de massa punten maar eens vanaf de accu.
Grote kans dat hier je probleem zit. Vooral het massapunt op het blok goed schoonmaken.
