Old 12-05-2005, 20:01
Default Antenne verwijderen
Het is weer tijd voor een simpele vraag;
hoe haal je de antenne uit het linker voorscherm? Ik heb er een beetje aan lopen pielen, maar hij leek de neiging te hebben in het scherm te vallen, dus liever eerst vragen, dan doen.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 12-05-2005, 20:32
Mk1-Addict's Avatar
Als dit bij een 2 net zo zit als bij een 1.... wiel eraf, wielkuip eruit en dan kun je de antenne al zien zitten, zit vast aan de bovenkant met een grote moer (om de antenne) en vanonder met een beugel.
Bedrading loshalen bij radio en doorvoeren achter instrumentenpaneel naar schutbord, waarschijnlijk moet je hier en daar een rubbertje loshalen en weer terugstoppen naderhand (lekkage)
behoorlijk gepriegel, ik moet eraan omdat mijne (electrisch) constant hapert
good luck
Huibert
Old 12-05-2005, 20:40
Meen je niet, wat een gedoe zeg Maar evengoed bedankt, ga ik binnenkort aan de slag. Dat lelijke ding ergert me mateloos.
Old 12-05-2005, 20:56
Golfzilla's Avatar
valt toch wel mee........het enige kut werk is de wielkuip eruit :-( dat vind ik zo'n pokke werk altijd de rest valt mee
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 13-05-2005, 07:43
OakgreenVR6's Avatar
Wielkuip is toch zo los jongens, ff de auto opkrikken en anders het wiel er ook nog ff afhalen en je kunt er perfect bij. Antennekabel terugtrekken naar de spatbordruimte, grote moer bovenop de antenne los en de antenne laten zakken. Nieuwe antenne erin, of antennegat afdoppen, wielkuip monteren. Klaar!
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 13-05-2005, 11:59
als je een antenne verwijderen al zo`n gedoe vind dan kun je net zo goed kappen met hobbien
Old 13-05-2005, 12:18
Mee eens. Dit karwei haalt nog geeneens 1 ster op de moeilijkheidsschaal van autotechnische klusjes
Old 13-05-2005, 13:56
Zo'n nichterige antenne verwijderen kost gewoon meer tijd dan het omwisselen van een paar stoeltjes, in mijn ogen gedoe dus. Ik ben van mening dat alles in 1x moet lukken en binnen 10 minuten klaar moet zijn. Beetje ongeduldig inderdaad :o
Old 13-05-2005, 15:32
Krik eronder (30 sec werk)
binnenscherm kun je gedeeltelijk met 3 boutjes loshalen...(max 1 minuut werk)
Antenne schroef je los en die pleurt vanzelf naar beneden op de grond (max 30 sec werk)
Binnen scherm weer vast schroeven (max 30 sec werk)
Krik eronder uit (30 sec werk)
3 minuten...voila :p
Old 13-05-2005, 15:49
daar moet ik maar snel aan beginnen dan!
Old 16-05-2005, 15:58
wolfsburger91 wolfsburger91 is offline
ik heb hem net er uit gehaald was nog geen 5 minuten werk
Old 22-05-2005, 16:25
Allart-Ghetta's Avatar
HAHA stoelen wisselen is 1 min werk dus als alles wat langer duurt al teveel moeite is
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 23-05-2005, 11:31
Ik zet er een krat bier op dat dat langer dan 1 min duurt Ik zei trouwens "gedoe" en niet "teveel moeite".
Maar ik verkeer in chronisch tijdgebrek, ben er dan ook nog niet aan toegekomen. Motorombouw is ook gestaakt, kan de auto momenteel niet missen.
Old 23-05-2005, 11:34
fiets!
Old 23-05-2005, 11:39
fiets!
misschien heeft jasper nog wat leuke voor je in zijn winkel staan
Old 23-05-2005, 11:40
Fred Fred is offline
Talking
Stoelen wisselen duurt ook veel langer, tenzij je met een snijbrander aan de slag gaat...
Old 23-05-2005, 12:29
Misschien, maar dan ben ik de hele dag aan het fietsen, terwijl er gewerkt moet worden
Geen ideeën aandragen he, zo kan ik nooit een krat bier winnen!
Old 03-02-2008, 19:57
Jayy's Avatar
Jayy Jayy is offline
hey, mijn antenne was afgebroken en heb ik nu uit het scherm gehaald. Weet iemand waar ik goedkoop een nieuwe kan vinden en daarna, hoe sluit je die aan? Oude kabel doorknippen en verbinden met de nieuwe antenne? Want de kabel naar de radio trekken lijkt me redelijk rotklusje.
Old 03-02-2008, 21:18
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
op de sloop heb ik er laatst 1 voor 5 euro gehaald.
niet gaan knippen en plakken zal je ontvangst niet ten goede komen, gewoon ff pielen valt best mee. Je kan aan het oude draad wel ff een ijzerdraadje doen aan de kant van de motorruimte. Schuif je het afdichtrubbertje daar vast over heen, rubbertje van tevoren ff inspuiten met siliconenspray of vaseline zodat dit niet scheurd. Als je dan de radio er uit haald en het oude kabeltje erdoor trekt en aan het aan het andere uiteinde je nieuwe antenne draad bevestigd komt ie er vrij makkelijk door. Bij het doortrekken af en toe wel ff het rubbertje verschuiven zodat die de boel niet gaat blokkeren.
Klusje duurt ongeveer net zo lang als ik er over doe om dit verhaal typen
