Old 19-09-2012, 22:27
MrCola MrCola is offline
Default Benzine lek golf 4 gti v5
Toenet na de training een kamaraad afgezet ruik ik een sterke benzine lucht toen hij uitstapte. Toen dacht ik zal wel... Zet ik de auto op de oprit rook ik nog steeds benzine lucht. Waar ik gereden had was een spoor van druppels.
Nu blijkt het ergens rond de tank vandaan te komen. De onderkant van de tank is kletsnat. Heb even eronder gelegen en zag dat ook aan de bovenkant de tank nat is.
Nu zit er niet heel veel benzine in (ongeveer 10L) maar het lijkt zo wat ik net even snel kon zien van boven te komen. Maar dan vraag ik me af waardoor zou het dan komen. Wat kan ik hier vinden en hoe kan ik hier het beste aan komen.
Hoop dat t niets ernstigs is. Dacht zelf eerst aan een lekke benzine filter maar die zit niet boven op de tank, toch??? Hoop dat ik t snel gerepareerd krijg want met deze benzine prijzen de helft van de tank op de straat gooien is ook geen pretje.
Gr Mike
Old 20-09-2012, 12:25
pijpje deksel pomp checken ?moet je onder de achtrbank et dekseltje losdraaien kijk je zo op de pomp en jouw probleem
quintus.....de grote race
Old 20-09-2012, 16:05
Owkee straks maar eens kijken dan. Wist niet dat je daar zo aan kwam, had erger verwacht.
Old 20-09-2012, 16:24
Inderfaad net even de bank opgeklapt, staat een plas benzine op het gedeelte waar 2 slangen uitkomen en een connector.
Ga er van uit dat die connector niet de oorzaak is. maar wat dan wel?? Die 2 slangen?? of moet ik dat hele ding vervangen??
Old 20-09-2012, 18:36
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Kan lekken op een slang, maar dat zie je vlug genoeg als je hem laat draaien, denk dat hij eerder op je rubberen ring lekt tussen je tank en pomp.
Martijn
flickr
Old 21-09-2012, 00:20
Rasselman Rasselman is offline
Ik heb hem ook al gehad bij een golf4 dat het pijpje voor de aanvoer van de brandstof op de tankvlotter/pomp gescheurt was.
FF de leidingen eraf halen waarschijnlijk zie je dan wel een soort scheurtje in de aansluiting (vlotter/pomp stuk) nummer staat erop en ff de dichtsbijzijnde sloperij bellen 1j0 919 051J ofzo geloof ik uit me hoofd
Old 21-09-2012, 13:12
ik heb em ook nog wel liggen ...
Old 21-09-2012, 15:37
en deze kost?
Old 21-09-2012, 18:47
75 euro
Old 21-09-2012, 22:20
75euries is een normale prijs.
Nieuw kost hij +-429.-
En al gekeken of het pijpje lek was?
Old 24-09-2012, 15:40
Pijpje was inderdaad lek, heb zojuist een pomp opgehaald bij de plaatselijke sloop. Bedankt voor het aanbod in ieder geval, en voor het meedenken.
Old 25-09-2012, 10:25
oke top
Old 25-09-2012, 11:17
Hmm vanavond in de herkansing, pomp welke ik gehaald had deed het niet, net een nieuwe gehaald dus vanavond maar weer proberen.
