Old 19-09-2012, 21:55
willes180 willes180 is offline
Default mk2 met 2.0 8v motor loopt op 3 cilinders
hallo,
ik gebruik voor de autocross een mk2 met een 2.0 8v gti 2E motor uit een mk3, deze heeft altijd perfect gelopen alleen de laatste tijd is er iets aan de hand:
als ik de auto na een week start, loopt hij nog maar op 3 cilinders, als ik dan een bougie vervang, loopt hij weer goed (de bougie is dan wel een beetje nat) en na een paar dagen stilstaan loopt hij weer op 3 cilinders.. (dan is een andere bougie nat) ,soms dezelfde trouwens..
ook als ik er een bougie in doe die de vorige keer de boosdoener was, doet hij het weer gewoon dus ligt niet aan die bougie zelf denk ik
iemand een idee wat het probleem kan zijn?
heeft 1 jaar lang gewoon perfect gelopen
alvast bedankt
gr. w.
Old 21-09-2012, 22:35
Joris_MK1's Avatar
Op wat voor motormangement draait je 2.0
Uit je verhaal maak ik op dat je motor veel te rijk start
Net of je motor in noodloop loopt.
Zou een sensortje kunnen zijn
Old 22-09-2012, 02:16
motor loopt op digi 1, gewoon origineel, zeg maar wat je denkt dat het is, dan kan ik kijken of het klopt met de overige conclusies...
alvast bedankt
gr. wilco
Old 22-09-2012, 06:26
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
De 2.0 2E loopt orgineel niet op digifant 1.
Voor de koude start zit er in het spruitstuk nog een extra injector. Deze bevind zich op de kop van het inlaat spruitstuk. Haal die eens los en hang hem in een pot en kijk est die doet bij een koude start.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 22-09-2012, 07:47
naaVWz naaVWz is offline
Ik weet niet precies welke sensoren een 2e standaard heeft
Maar daar zou ik ook mee gaan beginnen,
Mocht dat het geval zijn zou ik beginnen bij de watertemperatuur sensor
Deze heeft een bepaalde weerstand gooi hem in een bak met kokend water en meet nog is de weerstand deze moet dan veranderen
Old 22-09-2012, 16:14
heb de watertempsensor gemeten en die was tussen pen 1 en 3 1850 ohm (motor had 1 minuut gelopen toen) en ik had nog een losse liggen en deze gaf 2600 ohm aan... zou eigelijk tog goed moeten zijn..
vandaag liep de motor overigens gewoon goed nadat hij 3 dagen niet gelopen had dus ik moet even kijken of het probleem zich nu blijft voordoen
alvast bedankt
gr. wilco
Old 22-09-2012, 18:38
Ik weet niet of een 2e ook een luchtmassameter heeft
Lijkt me wel hierin willen ook nog wel is storingen in voor komen
En het kan geen kwaad om je draadboom na te lopen
Deze willen nog wel is uitdrogen en afbrokkelen
Old 22-09-2012, 19:29
luchtmasse meter is het niet, deze heb ik gewisseld met eentje uit mijn andere auto, en de draadboom van mij is uitgedunt tot 6 draadjes die noodzakelijk zijn en hier is verder niets mee aan de hand
tog bedankt
gr. wilco
