Old 18-09-2012, 06:10
Bartconen Bartconen is offline
Default Golf 1 cabrio kap sluit niet goed af .!!
Hallo
Ik ben Bart en ik heb sinds kort een golf 1 cabrio
Maar mijn kap maakt erg veel wind lawaai
Bij de vorige eigenaar is er een nieuwe kap op gekomen
Hij is nog vrij nieuw
Maar toch sluit hij niet goed af
De dakhaken staan op het strakst en daar sluit de kap goed af
Alleen in het midden ten breedte van 25 cm
Kun je aan de kap zien dat er geen rubber af druk zit en dus niet afsluit
Nu is mijn vraag hoe kan ik dit oplossen
Gr. Bart
Old 18-09-2012, 06:20
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
De kap sluit aan de voorkant niet op het rubber?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 18-09-2012, 07:39
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Weet je nog wie de kap geplaatst heeft? Als deze vrij nieuw is is het misschien nog wel een gevalletje garantie?
Of post anders eens een foto van de aansluiting welke niet goed zou zijn.
Cabby
Old 18-09-2012, 09:11
Ja dat klopt bij het midden van de raam komt hij niet op de rubber Ter breedte van 25 cm
Maar bij de haken wel goed
Old 18-09-2012, 10:06
Christiaan's Avatar
Dan ben ik eigenlijk toch wel heel erg benieuwd naar een foto.
Voor zover ik weet valt er aan dat stuk weinig af te stellen, en zou ik bijna denken dat je frame van 't dak krom is. Is het millimeter werk of kijk je van binnen zo naar buiten?
Cabby
Old 18-09-2012, 10:37
Gtsi-R Gtsi-R is offline
rubber een keer vervangen?
Gtsi-®
Automotive Test Engineer.
Old 18-09-2012, 10:40
Nee hij sluit zo heel mooi af en water dicht Ook nog
Verder heel netjes alleen hij begint bij 80km
Al zo hard te zuisen of is dat normaal ?
Alleen als je de kap achterover drukt
Dan zit u in de kap zelf de afdruk van het rubber
Maar bij mij in het midden dus niet
Ik maak vanmiddag een foto
Old 18-09-2012, 12:14
Jeff's Avatar
Bij mij zit de rand op bepaalde stukken ook niet tegen het rubber. Het is een smerig gezicht en het suist. De kapzetter zou het ooit een keer in orde maken. Maar je raad het al het is nooit gebeurd.
Ik ben zelf bezig geweest met kit. Waarschijnlijk heb ik eigenwijs materiaal en elke keer komt het terug in de oude stand. Ik ben er klaar mee. Over 2 jaar laat ik een nieuwe kap zetten bij een bedrijf met minimaal 20 jaar ervaring en die geen ebay materialen levert.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 18-09-2012, 19:49
Golf-Fan's Avatar
Golf-Fan Golf-Fan is offline
Je kunt ook het raam van de deur in hoogte verstellen , binnen bekleding er af en je kunt het raam hoger zetten, zo dat hij beter afsluit aan het rubber van je dak.
ik heb al 7 jaar een golf cabrio MK 1 maar wind geruis heb je natuurlijk altijd , deze auto is bedoeld om zonder kap te rijden , de kap zit er op als het net ff niet kan of dat het onderweg begindt te regenen .
Old 19-09-2012, 11:11
Old 19-09-2012, 15:24
Golf-Fan's Avatar
Als ik het zo zie op de Foto's denk ik dat het voorste stuk van het kapframe krom is en niet sluit op het rubber .
Old 19-09-2012, 18:59
Ik heb er 2 mm dik zwart schuimband tussen gedaan
En net gereden nu is het veel minder
Wat ik eerst had bij 80 km heb ik nu bij 140 km
Old 20-09-2012, 09:36
inferno-gwc inferno-gwc is offline
Waar heb je die schuimband gekocht dan ga ik dat ook proberen want ik heb hetzelfde probleem..
Old 20-09-2012, 09:42
DUBbeltje's Avatar
DUBbeltje DUBbeltje is offline
denk idd dat je frame een beetje krom is... en als het met het schuim is opgelost, top toch?
"Fahrvergnügen: It's what makes a car a Volkswagen."
Old 20-09-2012, 19:01
Armavlex heet dat en ik heb het van mijn werk mee genomen
Voor de rest kan je nog proberen je rubber met zonnebloem olie in te smeren
Wel heel dik zodat het goed in trekt
Dan is er een grote kans dat het weer goed komt
Werd mij gister vertel door de kever specialist
