Old 17-09-2012, 16:46
mike006 mike006 is offline
Default Golf 2 start soms niet
Goedemiddag,
Bij deze een probleempje met een Golf 2
Ik zou het zo goed mogelijk proberen uit te leggen dit omdat ik het zelf nog niet mee heb gemaakt.
De auto is van mijn moeder en als zijn een stukje heeft gereden en ze parkeert de auto en komt na een uurtje ongeveer weer bij de auto wil deze niet starten (voor zover ik weet doet die niks) start wel maar pakt niet aan.
Vervolgens word ik met me vader erop afgestuurd om de auto op te halen, eenmaal bij de auto is het meteen weer starten en lopen en is er verder niks meer aan de hand.
Weet toevallig iemand wat dit probleem kan wezen, we hebben de auto nou 2 maand en we worden langzamerhand er gek van vooral omdat als we de auto ophalen er niks meer mee is.
Ik en me vader (beide automonteurs) weten niet wat het probleem kan wezen dit ook omdat wij het nog niet meegemaakt hebben met de auto.
We hebben bougies al nagekeken maar deze zijn z.g.a.n
Daarnaast hebben we ook een brandstoffilter vervangen maar dit is het denk ik ook niet.
Daarnaast heeft me moeder het ook over dat hij schuurt of knarst met starten dus dan ga je al gauw denken aan de startmotor, maar zoals ik al zei wij hebben het probleem nog niet meegemaakt dus weet ik ook niet hoe ik het kan oplossen.
Graag hoor ik van jullie wat dit kan wezen.
Groeten Mike
Old 17-09-2012, 17:44
Misschien handig om wat meer info te vermelden, bijvoorbeeld motor, bouwjaar etc.
Misschien handig om een keer van wagen te wisselen met je moeder als jij en je vader beide monteur zijn
Mijn eigen ervaring is als mijn vrouw of moeder iets zeggen mbt de wagen dat er vaak iets anders aan de hand is
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 17-09-2012, 17:47
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Originally Posted by mike006
Goedemiddag,
Klinkt idd als de startmotor. Bij mijn weten komt er een tandwiel een stukje v.d. plek om aan te drijven, als deze blijft hangen kon je wel een een schurend/ratelend/knarsend geluid horen, hij komt dan wel naar buiten maar niet ver genoeg?
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 17-09-2012, 18:01
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
je zou eens kunnen proberen het schuivende deel van de startmotor te smeren.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 17-09-2012, 18:19
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Is het een automaat?
Op en een of andere manier word er iets in de startmotor te heet waardoor hij niet rondgaat
Ik heb al eens gezien dat mensen een kabeltje gebruikte als omleiding als hij niet start. Vraag mij niet hoe, maar dat schijnt goed te werken.
Het kan ook zijn dat de startmotor is versleten, dan gaat ie wel rond maar net niet genoeg!
Old 17-09-2012, 18:37
het betreft een 1.3 benzine motor
van 1987,
motorcode is MH
brandstofsysteem is carburateur
en het is een handbak
zoals ik ook al boven vernoemde ik heb het probleem nog nooit mee gemaakt alleen mijn moeder elke keer.
daarnaast start mijn moeder ook met iets gas geven (aangezien de auto niet echt snel aanpakt) misschien dat het daar ook kan liggen.
Op zich denk ik zo niet dat het een startmotor kan wezen want anders had ik of me vader het ook wel gemerkt, aangezien we de auto ook redelijk vaak gebruiken.
Zou het ook met een temperatuursensor te maken kunnen hebben?
Of zoals met een golf 3 kon je soms problemen hebben met een ontstekingsmodule kan dit het ook wezen?
Bedankt
Old 17-09-2012, 18:40
Dat is dus het vreemdste, op het moment dat ik of me vader de auto mee heb is er niks aan de hand, ook niet nadat die half uur stil heeft gestaan.
Het is dan telkens starten en lopen.
Maar als me moeder de auto mee heeft, laat die haar elke keer staan.
Dus of het aan haar ligt weet ik niet? Je zult het wel bijna gaan denken haha
Alleen toen we vanmiddag de auto ophaalden had ik toch even dat hij er wat langer over deed om aan te pakken.
Old 17-09-2012, 18:47
EnVeeZee's Avatar
Ik weet de oplossing al, gewoon ruilen
Het is een handbak, maar startmotor kan ook niet te warm worden, want mijn moeder rijd er mee naar haar werk, en dan gaat ze na een anderhalf uur weer weg en dan doet die het niet.
En meestal koelt een auto in anderhalf uur wel af.
Old 17-09-2012, 20:16
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
contaktblokje .. achter je stuurslot ..
komt vaker voor .
vrgr gooi .
Old 17-09-2012, 21:24
tim_j's Avatar
met een MH blok moet de sleutel op contact, 1x gaspedaal pompen en dan starten. staat in de boekjes.
Old 18-09-2012, 10:19
Gerard Polo MK2's Avatar
Gerard Polo MK2 Gerard Polo MK2 is offline
komt vaker voor .
vrgr gooi .
Of even andere onsteking proberen > hallgever kan ook zulke problemen geven.
Golf MK2 GTI 8v PB '89 Monza Blue Met. @ Zenders
Ford Escort MK3 Estate 1.6 XR3 '85
Volvo S70 2.5 LPG '98
Old 18-09-2012, 13:26
daan1974's Avatar
daan1974 daan1974 is offline
start hij ook niet als je een beetje benzine regelrecht in de carb gooit?
wel eerst even de brandsof leiding loskoppelen.
op de laptop daan1974
vw mk2 1.8 8v gu weber replacement 86, origneel nl
touran 2007 tdi
Old 18-09-2012, 15:36
Dit helpt inderdaad, ik wist dit niet maar vandaag uitgeprobeerd en hij starte perfect en pakte meteen aan.
Of dit de oplossing is weet ik niet maar ik zou jullie op de hoogt houden.
Bedankt
Old 18-09-2012, 15:37
Hier zat ik ook al aan te denken aangezien ik dit probleem met mijn golf 3 heb gehad, alleen het enige verschil is dat ik met me golf3 wel heb meegemaakt maar met deze golf 2 heb ik nog geen problemen er mee gehad.
Old 19-09-2012, 18:19
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Ik had een soortgelijk probleem gehad met een PF blok (8V GTI) ik heb er 2 jaar naar gezocht.Probleem was soms maanden weg. Uiteindelijk was een relais de boosdoener. Nadat diverse dingen had vervangen bv ontsteking. contact blokje zekeringkast en nog wat dingen . Ik kwam er per toeval achter na het vervangen van de zekeringkast . Een relais zat niet gaat vast toen ik deze vastwilde zetten viel de motor stil en niet meer starten. Deze relais vervangen starten en lopen. En geen probleem weer gehad. Zijn lastige problemen
Old 21-09-2012, 12:43
Ik heb de auto nu een paar dagen mee gehad en eigelijk niks gemerkt
Ik neem al deze ideen zowieso mee in me gedachten voor het geval dat het probleem zich toch weer voor doet.
Voor zover iedereen bedankt en mocht het zo zijn dat ik weet wat uiteindelijk het probleem is laat ik het zeker weten.
Old 12-10-2012, 13:16
tim_j's Avatar
is het probleem nog opgedoken?
