Old 16-09-2012, 15:12
Default Schakelmechanisme ( op de bak ) mk4 2.0
Ik heb het schakelmechanisme van mijn golf 4 versleten ( wat op de bak zit ). Het betreft een 2.0 benzine motor, bouwjaar 1999. De auto heeft inmiddels 235000 op de klok, dus het mag wel. Het probleem is dat hij wat moeilijker begint te schakelen. De koppeling en de bakolie zijn reeds vernieuwd ( vorige maand )
Zijn hier revisiesetjes of iets dergelijks voor de krijgen? Iemand ervaring mee?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 17-09-2012, 16:44
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Als je het over het glijschoentje hebt, kan je dat het beste gewoon bij de dealer halen...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 17-09-2012, 17:02
Elco Elco is offline
ben bang dat je dat niet beter gaat krijgen, mijn eigen mk4 heeft er ook last van, zit gewoon in de bak zelf, op het mechanisme zit behoorlijk speling wat boven op de bak zit, had dit bij mijn eigen vernieuwd en werd er niets beter op, zelfs met nieuwe onderdelen zit er nog veel speling.
Golf MKIV gti under construction
Old 17-09-2012, 17:45
Audi1981's Avatar
Onze vorige mk4 had er ook een beetje last van, schakelde er niet minder om trouwens, maar het is een optelsom van kleine spelingkjes door het hele mechaniek
Old 17-09-2012, 18:44
Dat had ik al gemerkt inderdaad, maar de vraag is dus of daar een revisiesetje voor te krijgen is ( aftermarket ) van vw levert ze niet. Niemand die daar ervaring mee heeft? De mannen met tdi's met 3ton+ op de klok moeten daar toch ook problemen mee hebben?
Old 17-09-2012, 19:17
Audi1981's Avatar
Vacuumpomp / tandempomp zit erboven en die smeren meestal de boel wel
Revisie setje = vervangen van mechaniek en kabels...
Old 17-09-2012, 20:46
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Denk dat het om een ERT gaat 02K.
Old 18-09-2012, 08:43
DUBbeltje's Avatar
DUBbeltje DUBbeltje is offline
Mijn vorige MK4 1.9TDI had er ook last van... Ik heb kort nadat ik het had vastgesteld, de auto getotaled, dus heb niets vervangen( ja de hele auto )
"Fahrvergnügen: It's what makes a car a Volkswagen."
