Old 13-09-2012, 15:43
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
Default rem probleem golf 1
na het ombouwen van mijn golf 1 is er een probleem ontstaan,
voorzijde is er 280mm remschijven van een seat ibiza cupra (zelfde als g60)
achterzijde van een golf 2 gti 16v hoofdrembekrachtiger van een scirocco 1,8 8v
nu zit ik met 3 problemen,
remmen voelen sponzig aan, achterkant remt harder dan de voorkant, geen remlicht mee? waar nu de schakelaar plaatsen?
mvg gerald
Old 13-09-2012, 17:03
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Remlichtschakelaar moet je nu van een Golf 2 pakken deze zit bij het rem pedaal.
Beugeltje maken voor de remlichtschakelaar die bij het pendaal plaatsen en klaar is kees kleuren van de draden komen ook over een met die van de Golf 1.
Je moet alleen de draden die normaal naar je remcilinder gingen.
Terug trekken de auto in en aan deze schakelaar aan sluiten.
En wat voor hoofdremcilinder heb je want er gaat nu veelste veel druk naar achter.
Ik heb de begrenzers van de trommels laten zitten en daar een Wilwood remkracht begrenzer tussen gezet.
Sponzig is toch vaak nog lucht in de leidingen.
Old 15-09-2012, 16:49
gbgolf2's Avatar
probleem gevonden! en opgelost.
aangezien ik dacht, ik pak de vacuumpop van de scirocco de verdeler van de golf 1 1,1 omdat bijde 20mm zijn, bleek de plunjer van de scirocco niet ver genoeg uitkon komen om de druk te verdelen bij het rempendaal zit een stel schroef, enigst probleem komt je pendaal na boven, dit opgelost met een m6 bout en 2 moeren zit het pendaal weer op oude positie en werk na behoren
