Old 12-09-2012, 16:14
Van Limburg's Avatar
Default Bodem/wielkasten
Na een tijdje bezig te zijn geweest met het kaal maken van mijn bodem en wielkasten, vraag ik me nu een beetje af: Wat doe ik er terug op?
Ik heb dus de hele bodem kaalgemaakt met een staalborstel.
Een lokale verver stelde voor, een zwarte teer er op te smeren. Hij kon me vertellen dat mensen dat laatst bij hem gekocht hadden voor de onderkant van een traktor.
Als kit voor de lasnaden, stelde hij voor een oververfbare arcyl kit te gebruiken.
Iemand die me kan vertellen of ik dit kan gebruiken? Of een alternatief.
Ward
Old 12-09-2012, 16:58
golfjegti2 golfjegti2 is offline
1 of 2k epoxy erop zetten en vervolgens bitumen erover smeren of spuiten
Project: Golf1 gti '78
Old 12-09-2012, 19:29
M1974 M1974 is offline
Blanke stukken allemaal in de epoxy, daarna overspuitbare bodyschutz erop, eventueel aflakken in elke gewenste kleur.
Naden kun je afstrijken met nadenkit. Het is aan jou hoe netjes je dat wilt doen. Op veel opgeknapte auto's is dit minimaal gedaan voor een strakke cleane look.
Zwarte teer, dat is voer op een boeren schuur, niet voor een auto.
Old 12-09-2012, 22:17
Hoeft niet zo clean uit te zien, wel weer 'goed'. Dus als ik het goed begrijp, in epoxy spuiten, dan overspuitbare bodyshutz en dan afstrijken. Die laatste 2 stappen kunnen ook om gewisseld worden? Aangezien er ook overspuitbare lasnadenkit bestaat.
Dan denk ik dat ik wat bij Rustbuster.nl bestel.
Bedankt
Old 13-09-2012, 07:45
idd eerst afstrijken en dan vervolgens de "beschermlaag" erop zetten
Old 13-09-2012, 17:04
ErikvanBilsen's Avatar
Zo heb ik het ook gedaan.
Ofja heb alles bij de spuiter laten doen.
In mijn projecttopic kun je vinden hoe het eindresultaat is.
Old 13-09-2012, 21:43
Laten jullie deze antisteenslag laag over de dorpels lopen? Zoals origineel ook die zwarte rand er is?
Old 13-09-2012, 22:11
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Zo heb ik het gedaan bij mijn wielkasten,
eerst helemaal kaal maken. Dan primer erop en nadenkit. Dan overspuitbare bodyschutz. Dat is uiteraard mee gespoten in de kleur van de auto (L90E) Alpineweiss. Ziet er net wat strakker uit
Bodyschutz heb ik ook over de hele dorpel lopen. Is wat meer kras bestendig.
Caddy mk1 project
Old 14-09-2012, 17:56
MORREN
Zo heb ik het ook ongeveer gedaan., moet nog ff 1 kas spuiten.
- Eerst alles kaal
- Primer/bodyschutz
- Aflakken in a3a Marsrood
