Old 10-09-2012, 21:17
Coen72 Coen72 is offline
Question Probleem schakelmechanisme Golf1 5-bak
Nog steeds gehannes met de schakelmechaniek en ik kom er niet goed uit. Wie kan mij wat verder op weg helpen. Ik heb een 4t 5 versnellingsbak aan mn 1.6 td hangen. Probleem nu is dat in de 2e en 4e versnelling het langste schakelstangetje tegen de baksteun aankomt. Dat is te zien op de fotos hieronder:
Herkent iemand deze situatie, of kan iemand beoordelen wat er hier verkeerd gaat? Is het nirmaal dat er zo weinig ruimte zit tussen bak en schakelstang? Het lijkt mij dat er toch zeker wat ruimte tussen moet zitten, zeker omdat tijdens het rijden de motor en bak nog bewegen en niet tegen het schakelmechanisme moeten komen. De schakelstang die in beeld is, is voor een 5-bak, maar is dit wel de goede?
Alle ideeen(nou ja, niet alle ) zijn welkom!
Old 10-09-2012, 21:27
Erik Baas's Avatar
Moet (en kan) die stang misschien andersom gemonteerd worden (zodat de knik aan het andere eind komt) ?
Old 10-09-2012, 21:30
jup
Old 10-09-2012, 21:39
golfcabriolet's Avatar
welke keuzehendel heb je?
links is voor 5 bak.
nog een foto van keuzehandel voor 4 of 5 bak.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 10-09-2012, 21:45
idd,zie het nu ook pas,hij heeft zo te zien aan de 1ste foto een ombouw gedaan van 4 naar 5 bak en de hendel niet mee gewisseld.en het stangetje zit verkeerd om.
Old 11-09-2012, 07:58
mismeniet mismeniet is offline
Jep, hevel moet worden verlengt (naar ca 155 mm?).
'82 Scirocco 1.6 GL (FR)
Old 11-09-2012, 09:36
Jongens! Geweldig! Ik kwam er maar niet uit, bedankt voor het meedenken en de foto's. Kan ik weer verder. Weet iemand mss de exacte afmeting van de keuzehendel? Is dit idd 155 mm, zoals Mismeniet vermoed?
Grtz Coen
Old 12-09-2012, 18:17
even zoeken op het forum. Ergens staat die maat vermeld, en kun je er dus een stukje tussen lassen!
Old 12-09-2012, 21:36
Joris_MK1's Avatar
Moet je even op ombouw 4 naar 5 bak kijken... Staat denk ik in de werkplaats??
Old 13-09-2012, 00:56
nieuwe keuzehendel kost ongeveer 45 euro
Old 14-09-2012, 13:26
Ik heb inmiddels de 4-bak handel doorgeslepen en verlengd tot 15,5 cm. Probleem is nu verholpen!
Iedereen nogmaals bedankt voor het meedenken! Super.
Groet Coen
