Old 10-09-2012, 10:31
koenjanssen's Avatar
koenjanssen koenjanssen is offline
Default schakelen gaat moeilijk
Ik zit met het volgende probleem, kan de oplossing niet zo vinden in de search.
Mijn golfje2 rijdt, schakeld perfect bij stadsverkeer. Nu reed ik afgelopen weekend een langer stuk op de snelweg. Gewoon in de 5 130km/h. Na het verlaten van de snelweg en weer de stad in dus kon ik bijna niet meer schakelen. Na een poosje door de stad rijden was het probleem weer weg.
Zou het op te lossen zijn met wat verse olie?
Op naar de volgende dub inn!
www.vwteamarnhem.com
www.arnhemdubinn.nl
Jetta GL 1988 verkocht....
Old 10-09-2012, 15:41
dat zit er dik in,laat m maar eens bijvullen,kan ook koppeling zelf zijn.
Old 10-09-2012, 16:44
koppeling werkt prima, zowel met koude als warme motor. Het probleem doet zich pas echt voor na lange tijd snelweg.
www.arnhemdubinn.nl
Old 10-09-2012, 16:53
remie's Avatar
remie remie is offline
Probleem klinkt mij bekend. Na een lange rit vanuit Duitsland kon ik na het verlaten van de snelweg ook niet meer schakelen. Na wat trekken en duwen aan de pook was er vervolgens niets meer aan de hand. Na het verversen van mijn versnellingsbakolie heb ik nooit meer dit probleem gehad.
Gr. Remie
Old 10-09-2012, 20:18
Nou dan moet ik dat maar eens laten doen. Ben benieuwd.
www.arnhemdubinn.nl
Old 11-09-2012, 19:28
020bak?of
