Old 09-09-2012, 16:40
gti-er gti-er is offline
Default Blindkapje deurklink.
Vraag 1:
Heb het kapje wat er standaard opzat afgebroken, omdat er toch een nieuwe opkomt.
Alleen nu heb ik geprobeerd om de deurklink los te halen, dus de torxschroefje los gedraaid maar d'r zit geen beweging in te krijgen in de deurklink.
hoe krijg ik hem nu wel los zonder de deur te beschadigen?
Vraag 2:
Dat blindkapje past dat zo om de cilinder heen of moet de cilinder ook verwijderd worden of moet je daar ook iets aparts voor hebben?
Old 09-09-2012, 16:45
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by gti-er
... torxschroefje los gedraaid maar d'r zit geen beweging in te krijgen in de deurklink. hoe krijg ik hem nu wel los zonder de deur te beschadigen?
Met een slagschroevendraaier moet het lukken. Wel even het juiste bitje er bij aanschaffen.
Old 09-09-2012, 16:48
torx-schroefje krijg ik wel los, alleen ben ik bang dat ik hem tever losdraai!
met andere woorden ik weet niet hoever ik kan gaan?
Old 09-09-2012, 19:20
tis me gelukt!
ik nam de gok maar...... hoever ik kon uitdraaien!
maar hij zit er in iig!
Old 12-09-2012, 17:34
Elco Elco is offline
tis me gelukt!
tip voor de volgende,
Na elke slag een xtje aan de deurklink trekken, op een gegeven moment gaat de deurklink niet meer helemaal terug als je de deurklink loslaat. Dan weet je dat je het torx schroefje ver genoeg los hebt gedraaid.
Golf MKIV gti under construction
Old 28-06-2015, 08:30
levis's Avatar
levis levis is offline
Hoe haal je de deurklink er uberhaupt vanaf?
Old 29-06-2015, 21:01
levis's Avatar
iemand?
Old 29-06-2015, 22:41
VWJYI VWJYI is offline
Blindkapje of slotje er uit halen. Dan zie je een kabeltje lopen van de klink naar het slot. Deze haak je uit met een klein schroeven draaier(wel even de positie aftekenen of onthouden) en dan kun je de klink er zo uithalen. Deze zit alleen in gehaakt aam de voorkant als ik het goed heb.
Old 30-06-2015, 07:16
levis's Avatar
Kun je ook alleen het slotje (clinderslot) eruit halen? Ik heb namelijk een andere deur geplaatst en het slot moet ik nog overzetten.
Old 30-06-2015, 11:39
Dat is nog makkelijker dan de hele klink, dat plaatje met de slotcilinder zit helemaal los van de klink en kun je als,het goed is zo los vervangen
Old 30-06-2015, 13:02
levis's Avatar
hoe kan je deze loskrijgen?
Old 30-06-2015, 15:39
Alleen dat boutje aan de zijkant van de deur. En dan schuif je hem er zo uit
Old 30-06-2015, 19:17
levis's Avatar
klein inbusje/torx is dat of niet?
Old 30-06-2015, 19:56
Die ja
Old 01-07-2015, 06:49
levis's Avatar
Gisteravond gedaan, 5 minuten werk. Als je maar weet waar je moet zoeken, dan is het allemaal zo simpel.
Old 01-07-2015, 10:04
Heel mooi, ik mag van het weekend hetzelfde klusje doen. Slotje vervangen voor blindplaatje
