Old 09-09-2012, 15:55
Scirocco_1600's Avatar
Default 2.0 16v wil niet starten
hallo .
ik heb een 2.0 16v 9a staan in afbraak ( nu de motor was half verkocht alvorens ik de wagen kocht ) op 1 voorwaarde dat de motor start . nu heb ik de wagen gekocht staat hij thuis maar hij wil niet starten ( persoon aan wie ik hem kocht beloofde plechtig dat hij wel zou starten ... hij wou er zelf garantie op geven )
wat doet de motor dan wel ... als ik met startpilot in de luchtfilter spuit dan slaat hij aan maar valt hij direct uit .
de motor heeft oliedruk ( gemeten met mechanische meter ) en de motor heeft compressie ... maar ik hoor de benzinepomp niet draaien .
wel heeft de vorige eigenaar de volledig uitlaatlijn + alternator + alle zekeringen en relais verwijdert .
nu wil ik graag de motor starten maar waar moet ik het meest op letten ? welke sensoren hebben stroom nodig of waar moet ik specifiek op letten ?
wie kan mij helpen ? want ik wil graag de motor horen starten .
greets .
Old 13-09-2012, 19:15
Graag hulp ? ...
Old 13-09-2012, 19:31
relais eruit?
Dan zou ik als ik jou was even een aantal relais scoren.
ECU relais
Brandstofpomprelais
Hoofdstroomrelais
Old 13-09-2012, 19:45
Originally Posted by Sjeesbeest
relais eruit?
ECU relais
Brandstofpomprelais
Hoofdstroomrelais
enig idee wat waar moet ?
brandstofpomp werkt terug ( relais was er dus uit ) plaats 12 heb ik deze gestoken .
ecu relais : is dit deze op plaats 3 ? nr 30 ?
en hoofdstroomrelais ? waar bevindt deze zicht ?
dus de motor start maar direct daarna valt hij uit .
Old 13-09-2012, 20:02
18 is een ontlast relais
21 voor de richtingaanwijzer
30 is voor je ECU
36 een "zoemer" relais
53 voor claxon / mistlicht
72 voor de achterruitenwisser
99 is die van de voorruitenwissers ( Variabel relai )
167 voor de benzinepomp
179 voor de ABS
Het uitvallen kan ook nog met je startblokkering te maken hebben
Old 13-09-2012, 21:50
startblokkering ? zit dit er dan op ?
wat ik ook raar vindt ... ik heb nog een corrado 2.0 16v en daar zit de relais 30 niet in , maar de motor loopt wel goed .
*edit* : mijn andere 2.0 16v heeft wel startblokkering ( zo een ingebouwd type aftermarket denk ik )
Old 14-09-2012, 06:24
Een relais 109 tegengekomen in die corrado?
Welk bouwjaar heeft de eerst genoemde afbraak wagen?
Old 14-09-2012, 18:13
nee nergens een relais 109 terug gevonden
bouwjaar van afbraakwagen is : 10/1991
Old 17-09-2012, 11:07
de 2.0 16v start maar wel zonder uitlaat en dat heeft vuurwerk en veel lawaai .
wat ik nog gedaan heb vandaag :
- dynamo gemonteerd
- 2 vacuumleidingen terug op z'n plaat gemonteerd
- tellerunit van G3 vr6 gemonteerd ( was de enige die ik nog liggen had )
en de motor loopt ... na minuut of 5 valt hij wel stil ( dat zou waarschijnlijk zijn omdat de lambda sonde er niet meer is => afgeknipt )
en gas geven lukt ook niet , dan wil de motor afslaan
maar goed ik vindt het super dat hij loopt
*edit* die 5minuten lijken maar 20 sec. te zijn 3x gecheckt 3x 20 sec .
