Old 08-09-2012, 19:20
Default stoffen bekleding van deurpaneel verwijderen?
ik heb een set panelen liggen die ik in mijn gti wil zetten,maar dan zonder de stof,zodat ik een glad oppervlak heb,en de overbodige gaten dicht kan maken om ze te laten flocken.
de panelen zijn van een soort plastic,hoe krijg ik de bekleding er safe af?
iemand een idee?
Old 08-09-2012, 22:04
gewoon slopen, de plastic panelen kunnen best wat hebben. Zelfs de kartonnen panelen zijn vrij makkelijk kaal te krijgen.
Old 08-09-2012, 22:19
oke,ga ik er gewoon aan pielen.het voelt niet al te stevig nl....
Old 08-09-2012, 22:24
Ik heb destijds van een corrado paneel, een golf paneel, een stuk karton en polyester matjes zijpanelen gemaakt voor de jetta met corrado achterbank. Ik ben bewoon aan een los hoekje beginnen te trekken en het was er zo af. Wel bleven er veel lijmresten achter, maar dat was voor mijn toepassing geen probleem.
Old 08-09-2012, 22:26
dat heb ik dus al geprobeerd,maar het zit om de hoek vastgesmolten oid.ik zal het denk ik op de rand in moeten snijden ofzo.
Old 09-09-2012, 22:05
rondom ingesneden,maar het is echt niet te doen.ik heb ook geen lijmresten ofzo,het lijkt haast of het plastic is verhit en daarna de stof eromheen is gesmolten.het zit muurvast en verwijderen gaat echt stukje bij beetje.iemand een idee om het los te weken ofzo?
Old 10-09-2012, 01:26
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
stoom?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 12-09-2012, 18:30
zou het kunnen proberen,maja hoe kom ik zo snel aan stoom?
Old 12-09-2012, 18:52
Losha Losha is offline
door water te koken ?
HeliosBlauw past bij jou.
Old 12-09-2012, 18:53
Verf afbijt/lijmoplosser/sticker verwijderaar? Ik snap er niks van. Bij mij zat het echt niet vast.
Old 12-09-2012, 18:54
hahaha droogkloot ik bedoel eigenlijk,hoe kom ik snel aan voldoende stoom.ik ga niet thuis boven een gehaktpan met water zitten kloten nl
Old 12-09-2012, 18:55
had je wel dezelfde panelen dan?mijne zijn zwart plastic,het zit echt allejezus vast jaap.
Old 12-09-2012, 19:07
met een verdunner geen optie?
bijvoorbeeld contactlijm als je dat een stukje los hebt
en je gaat er verdunner rustig tussen gieten komt het vanzelf los..
wij doen het hpl ook regelmatig verhitten met een strijkbout,
maar dat lijkt me met stof niet zo'n goed idee
Old 12-09-2012, 19:08
Er zijn volgens mij twee soorten. Kartonnen en plasticcen ?? Maar misschien dat er door de jaren heen verschillen gezeten hebben in de manier van bevestigen?
Old 12-09-2012, 19:11
ik denk het dan...durf er ook niet echt met agressieve shit bij,als dat plastic oplost kan ik ze beter meteen wegdonderen.ben nu een uur aan het pulken geweest en heb er 5 vierkante cm af.nog 4 vierkante meter te gaan.....
Old 12-09-2012, 19:12
hoe dik is het spul? dat plastic zal niet zomaar oplossen toch zeker
Old 12-09-2012, 19:21
mm of 3-4?ik zit te denken als ik eerst een probeer ze te dompelen in water,misschien dat dat het al wat makkelijker maakt?
Old 12-09-2012, 19:42
je zou een poging kunnen doen, maar denk niet dat het met de lijm niet veel doet
een verdunner zal het plastic niet zomaar laten oplossen is mijn ervaring
zorgen dat je een klein begin heb om een plamuur mes tussen te steken
vervolgens rustig gieten aan de achterzijde van het mes tussen stof en paneel
ik denk dat het toch wel los zou moeten gaan dan
Old 12-09-2012, 19:50
ik zal er eens een gokje aan wagen,er zal niks anders opzitten denk....
