Old 07-09-2012, 22:22
Jpmk1 Jpmk1 is offline
Default pierburg probleempje
hallo
ik heb een probleempje met de choke
deze gaat er niet op hij start niet zonder gas te blijven geven en blijft ook niet lopen
het is een 1.5 JB met een pierburg 1b
waar kan dit aan liggen heb aardig wat gelezen maar kan niks vinden helaas
greettzz jp
Old 07-09-2012, 23:15
schenk's Avatar
schenk schenk is offline
Hij gaat er niet op dus hij past niet goed?
Valse lucht misschien
- Golf mk1 '81
Old 08-09-2012, 07:16
Het zit allemaal gemonteerd maar de auto blijft niet lopen
Is een automatisch choke
greettzz jp
Old 08-09-2012, 09:00
mk1-83john mk1-83john is offline
Hallo jpmk1
Ik had ook zo'n probleempje en kwam er achter dat bij mij een terugslagklepje stuk was en geen vacuum hield. daardoor werkte mijn vervroeging van de ontsteking ook niet goed. Klepje vervangen en toen liep ie koud fijn 1500 toeren stationair en zakt ook langzaam terug.
mvg John
Buikschuiven is ook een kunst
Old 08-09-2012, 16:14
waar zit dat klepje en hoe kan ik deze controleren??
greettzz jp
Old 09-09-2012, 08:42
Dat klepje zit bij mij in mijn vacuüm slangetje naar de ontsteking en 1 zit op een ander slangetje. Ze zijn beide zwart wit en moeten maar naar 1 kant lucht doorlaten en niet 2 kanten op. Succes
Mvg John
Old 09-09-2012, 08:59
Joris_MK1's Avatar
Een klepje tussen de slang naar je ontsteking is in ieder geval niet goed...
Old 09-09-2012, 09:26
Klopt inderdaad. Heb ff snel gekeken en die heb ik er tussenuit gehaald en die andere was verkeerd om aangesloten. Zo zat t inderdaad nu ik hert weer zag. Excuus hiervoor.
