Old 07-09-2012, 14:36
Sammie Sammie is offline
Default Lekkage golf 2
Mijn pas geleden aangeschafte golf 2 heeft al zijn eerste (serieuze ??) probleem.
Er lekt koelvloeistof
Na een druktest bij de vw dealer blijkt dat het water huis lekt aan de cilinderkop. Is dit het zelfde als thermostaathuis?
Kosten volgens de dealer 250 euro. Zijn deze prijzen serieus te nemen?
En waar kan ik deze onderdelen nieuw bestellen om eventueel ergens anders te laten monteren? Als ik zoek bij onderdelen op waterhuis komt er erg weinig uit de zoekresultaten.
Alvast bedankt
Ik vermoed dat het onderdeel zelf nog geen 50 euro kost (en dan zet ik nog erg hoog in denk ik), dus als er iemand is in de buurt van de Haarlemmermeer die wat wil bijverdienen..pm
Old 07-09-2012, 14:41
De Limburger's Avatar
Over wat voor een motor praten we? Dan kunnen we misschien wat meer zeggen.
250€ lijkt me wat erg veel.
Maak er anders even een foto van en plaats die hier even bij dan zouden we je het wel kunnen nakijken via Etka of wat dan ook. Gr Ronnie
Old 07-09-2012, 14:52
Mijn excuses, het gaat om een golf 2 bj 1988, 1300 motor met carb.
De lekkage zit bij het plastice huisje waar ook de rode en zwarte stekker op zitten.
De diagnose van de dealer was het op de cilinderkop lekte, dus wat daar precies zit durf ik ook niet te zeggen.
Old 07-09-2012, 15:08
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
is idd het thermostaathuis.
Ik zou de kvs eruit laten lopen, het huisje eraf schroeven en ermee naar de onderdelenboer gaan. vervolgens krijg je een nieuwe mee waar een rubber O-ring bij hoort te zitten. Ook neem je de 2 rubber O-ringen voor de rode en zwarte sensor. en een nieuwe O-ring voor de thermostaat. (en evt de thermostaat zelf)
Dan monteer je het nieuwe thermostaathuis met O-ring aan het blok, schroef de thermostaat er weer aan, met de nieuwe O ring, vervolgens 2 sensoren weer terug met de nieuwe rubbers. KVS erin, Dop eraf, motor 30 min stationar laten lopen en knijpen in de radiateur slangen zodat de boel ontlucht.
Kosten? 2 uur en ong 40 euro.
Succes!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 07-09-2012, 15:17
Thanks voor de tips! Denk dat ik inderdaad de onderdelen nieuw haal, en dan laat vervangen, aangezien ik 2 linkerhanden heb en bang ben dat ik meer stukmaak dan goed is voor de auto . Enige idee waar ik deze thermostaathuizen en o-ringen nieuwe kan krijgen?
Alvast bedankt
Old 07-09-2012, 15:19
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Waarschijnlijk bedoelen ze daarmee tussen het huis en het blok zelf (moet ik zelf ook nog een keer vervangen... )
Thermostaathuis kost inclusief ringetje enzo rond de 35-40 euro.
En je hebt ook nog koelvloeistof nodig want daar zal wel wat uitkomen..
€250 voor dit is sowieso te veel... en makkelijk zelf te doen.
Kost je max 70 euro met alles erbij.
Je moet alleen de plek waar het huis tegen het blok aan zit even schoonmaken/eventueel beetje opschuren.
huis:
030 121 117 L - HZ / 2G
030 121 117 M - NZ
heb de motorcodes van de 1.3 niet zo in mijn hoofd dus je moeten even kijken welke je nodig hebt.
EDIT: als je een carb hebt dat moet je bovenste hebben
ringetje:
030 121 119
even een plaatje erbij, die bout en ringetje kan je ook nog nemen.
Old 07-09-2012, 15:37
Zal straks eens kijken welke motorcode ik heb. Hoeveel zou een beun vragen als ik de onderdelen regel? Vind 250 euro voor zoiets erg duur, 1/3 van de aanschafprijs van de auto in totaal...
Old 07-09-2012, 15:55
Bartaggio's Avatar
Geen idee... als je de onderdelen hebt zit het er in een half uurtje in. €20 ofzo?
Old 07-09-2012, 16:03
Ga vanavond eens kijken naar de motor code en dan de onderdelen bestellen. Iemand een goede site voor originele volkswagen golf 2 onderdelen? Of allemaal via ebay uit duitsland ?
Old 07-09-2012, 16:05
tim_j's Avatar
Beun denk 50 euro, als je ene carb blok hebt is het hoogst waarschijnlijk een MH. Spullen haal je bij Brezan oid.
Old 07-09-2012, 16:12
Dank je wel! zojuist contact met Brezan opgenomen. Zal wel even duren als ze deze moeten bestellen. Ga er niet vanuit dat ze van deze autos zomaar op voorraad hebben net in de vestiging van mn keuze.
Old 07-09-2012, 16:15
tim_j's Avatar
er zijn een boel verschillende huizen geleverd, zal je net zien dat je de verkeerde meerkrijgt.. beter even langs gaan!
Old 07-09-2012, 16:45
Golf-Fan's Avatar
Golf-Fan Golf-Fan is offline
Motor code zal wel NZ zijn , 1300
Old 07-09-2012, 17:19
thijstheunissen's Avatar
thijstheunissen thijstheunissen is offline
Ik weet niet waar je vandaan komt maar anders wil iemand je op het forum best even helpen
Old 07-09-2012, 17:44
Bartaggio's Avatar
De dealer moet ze ook nog hebben, daar gaat het misschien sneller.. wat ik opnoemde qua prijs waren dealer prijzen
Old 08-09-2012, 08:29
rogergti rogergti is offline
pb me maar dan wil ik het wel doen voor je regel ik ook de onderdelen
Old 13-04-2016, 18:07
Fabi0_R's Avatar
Fabi0_R Fabi0_R is offline
[/QUOTE]
misschien even offtopic maar hoe heet deze site/programma voor alle onderdelen zo te zien en alle onderdeelnummers er bij?
VW GOLF MK2 1.6C SOLD
VW GOLF MK2 1.3i Daily
Old 13-04-2016, 18:42
Etka
