Old 06-09-2012, 17:35
Marijn32b Marijn32b is offline
Default Das Auto: 32b
Old 13-09-2012, 11:24
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Mooie kar
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 13-09-2012, 11:34
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
koele auto hoor! 90 pk injectieblok zo te zien?
'10 Skoda Yeti
'95 Golf GT
Old 13-09-2012, 11:49
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Vette bak!
Old 13-09-2012, 17:53
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
Netjes idd! 1 van de laatsten én belastingvrij! Gaaf. De roest aan de wielranden achter is 'standaard'.. Hou dat goed in de gaten, want dat kan hard gaan soms.
Zijn die verstralers dummies of echt werkende? Ik heb anders nog wel originele Hella verstralers voor je.
-- '81 VW Passat 32B met 1.6 TD-ic. -- en Vento TD
Old 14-09-2012, 12:03
Old 14-09-2012, 13:13
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Originally Posted by Marijn32b
Verder is de radio eruitgehaald, en daarbij de draden doorgeknipt
Er zitten vier speakers in. Is dat standaard of een extraatje? Maw had de C uitvoering dat ook? Leuk om te weten natuurlijk. Maar hoe je de boel aansluit.. . Moet ik dus nog uitvinden. Dit is trouwens een zogenaamde "Avance" uitvoering. Volgens mij een CL met wat extra's.
@ MvD
Bedoel je met verstralers "groot licht" of mistlichten voor? Er zit wel groot licht op, schijnt ook niet standaard te zijn. Volgens mij zitten die in de grote koplampen, niet in die kleine.
Voor je radio heb je een plus en een aarde nodig, en natuurlijk de draadjes van je speakers. Is zo te repareren, en als je een radio koopt zit er vaak een stekker bij met kroonsteentjes om aan losse draden aan te sluiten. Tipje: geschakelde plus aanleggen, gaat je radio vanzelf aan en uit. Deze knip je makkelijk aan bij de voeding van je knopje van de achterruitverwarming!
4 speakers is redelijk normaal, de hoedenplankdragers hebben standaard plek hiervoor, zullen een jaar na aanschaf al wel geïnstalleerd zijn door de toenmalige eigenaar
Model is na-facelift, ik weet niet eens of ze toen nog zonder deurbakken geleverd werden, maar is redelijk standaard dus!
Groot licht heeft elke passat, is nooit optie geweest ofzo, is wet. Hij bedoelde de kleine mistlampjes, die optioneel zijn. Jij hebt hier net als veel anderen dus holle dummies zitten.
Originally Posted by Avance
Sondermodell in den Niederlanden zum Jubiläum 40 Jahre VW in den Niederlanden.
Lieferbar in allen Karosserievarianten mit allen Vierzylinder-Motoren: Basis Grundausstattung mit Radvollblenden, Colorglas, 2 innenverstellbare Außenspiegel, Türablagen, Fahrersitz höhenverstellbar, geteilt umklappbare Rückbank (Schrägheck und Variant), Sportsitze (Stufenheck), Radiovorbereitung mit Antenne (Schrägheck und Variant), spezieller Sitzbezug "Glencheck" (Schrägheck und Variant), Teppichfarbe "Schiefer".
Deurbakken dus standaard op je Avance! Ik heb thuis volgens mij nog een folder van de Avance-modellen, eens opscharrelen!
2005 Prius
Old 18-09-2012, 16:55
Old 29-09-2012, 16:31
Old 29-09-2012, 16:53
koenjanssen's Avatar
koenjanssen koenjanssen is offline
Links achter natuurlijk ook! Modder in je wielkast is nooit goed icm roest!
Op naar de volgende dub inn!
www.vwteamarnhem.com
www.arnhemdubinn.nl
Jetta GL 1988 verkocht....
Old 29-09-2012, 22:15
Zollie's Avatar
Heb je ook die plastic kap recht achter losgehaald? Daar zit ook nog een verrassing acjyer
2005 Prius
Old 01-10-2012, 12:55
Old 05-10-2012, 21:00
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
ga ook maar eens wat loshalen bij die van mij. Zal ook nog wel flink wat troep zitten.
Old 29-11-2012, 03:01
Old 01-12-2012, 14:53
Zollie's Avatar
Verder ben ik erachter gekomen dat hij/zij geen CL is maar een C met extra opties! Dus de basisversie zonder mistachterlicht maar wél met toerenteller 4spaaksstuur en LMV
Volgens mij heeft een sondermodell niet veel meet met C of CL te maken. je hebt een Avance met bijbehorende luxe
2005 Prius
Old 01-12-2012, 18:19
M v D's Avatar
Mooie fotoreportage, Marijn! Leuk om 'm weer even te zien, hij is in goede handen, das wel te zien.
Dat potje is voor de aanturing van de brandstofdruk oid, weet niet precies de functie, maar al die vacuumslangetjes zijn vrij makkelijk te vervangen. Gewoon 1,5 meter van dat spul kopen, schaar erbij en stuk voor stuk vervangen, that's it! Als de oude poreus zijn, ga je vast wel verschil merken in loopgedrag van de motor.
Old 13-02-2013, 02:09
Old 13-02-2013, 12:40
Ebut's Avatar
Goed bezig
Old 15-02-2013, 00:00
Old 15-02-2013, 00:08
Zollie's Avatar
bumper van een variant gaat niet passen helaas. van voor-facelift ook niet. is volgens mij best specifiek!
2005 Prius
