Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Sharan en Touran
Old 05-09-2012, 20:40
Jan-Turbo Jan-Turbo is offline
Default Aansluiting kilometerteller Touran
Ik ben bezig met een Caddy mk1 project. Auto is voorzien van een tdi uit een Seat Toledo met daarachter een 6 versnellingsbak van een Touran. Ik zit alleen nog steeds met de aansluiting van de km teller. Iemand enig idee waar de teller bij een Touran op aangesloten is?
Er zit wel een 2-polige aansluiting op de versnellingsbak maar ik ben er nog niet achter waar die voor is. Krijg er in elk geval geen signaal uit voor de achteruitrijlampen dus als iemand me ook nog kan vertellen waar die aansluiting zit?
De vragen in het kort:
1. Waar zit de km teller aansluiting bij een Touran?
2. Waar vind ik de aansluiting voor de achteruitrijlampen
3. Waarvoor is de stekker aansluiting op de versnellingsbak?
Mvg, Jan
Golf mk4 1.9 sdi daily
Caddy mk1 xxl>>> 1.8 20v turbo project
Old 05-09-2012, 21:03
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Snelheidssignaal komt volgens mij van de abs.
Old 05-09-2012, 21:39
Meende ik ook al maar had gehoopt dat ik t mis had... Die abs moet zn snelheid toch ook ergens weg halen?
Old 06-09-2012, 06:49
Dokter D's Avatar
Het signaal schijnt dus uit de bak te komen dmv nokken in het dif.
Old 07-09-2012, 18:36
Als ik daar dan dat systeem op kan zetten moet daar iets mee te doen lijkt me...
Old 07-09-2012, 19:26
Dokter D's Avatar
Maar dan heb je nog steeds alleen een electronisch signaal.
Er loopt hier op het forum nog een topic over dit onderwerp, zal eens voor je zoeken.
Old 07-09-2012, 19:40
Dokter D's Avatar
Old 08-09-2012, 17:52
Naar mijn weten haalt een touran zijn snelheids signaal van de ABS sensoren en niet uit de bak.
Heb ooit op het werk een A3 (zelfde techniek) gehad met een schommelende snelheidsmeter, dit kwam toen doordat een van de ABS sensoren af en toe kortsluiting maken.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 09-09-2012, 12:58
"Naar mijn weten haalt een touran zijn snelheids signaal van de ABS sensoren en niet uit de bak."
En dat is nou ook net het hele probleem! Heb dus geen aansluiting op de bak zitten en ook geen abs...
Old 09-09-2012, 19:54
Dokter D's Avatar
Dan blijft er weinig over:
Ombouwen naar 5 bak
6-bak van een 2.0 fsi en een 02A bak samensmelten.
