Old 01-09-2012, 13:34
RamonR RamonR is offline
Default Start Probleem Golf gti 8v 1985
Ik heb een start probleempje met mn 8kleppertje gti uit 1985.
Als ik hem koud start dan wil hij niet aanslaan.
Ik ben er wel achter dat het start relais nr 18 niet de dubbel klik geeft, dan kan hij dus niet starten.
Dus ik heb een paar andere relais 18 geprobeerd maar met het zelfde resultaat helaas !
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn ?
Groetjes, Ramon
Old 01-09-2012, 23:25
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Temp sensor? K-jet neem ik aan?
Koudstart verstuiver ok?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 02-09-2012, 16:07
Ja is een K-jettronic
Waar moet ik die zoekken die tempratuur sensor ?
Het probleem ligt wel aan het relais wat niet de 2 klikjes geeft he!
Old 06-09-2012, 12:43
niemand ?
Old 06-09-2012, 23:24
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Weet niet precies hoe dat ontlast relai werkt (nr 18) Maar ik denk toch dat deze signaal krijgt via het contact slot? Dus ik denk dat er iets mis is met het signaal vanaf het contact slot?
Heb je het relai zelf eens na gemeten?
Ik weet niet of je een STK hebt, doet deze zoemen als je hem op contact zet?
Of draait de startmotor niet eens rond?
Als het goed is zit de temp. sensor voren op die buis die haaks op het blok zit. En of recht in de cilinderkop.
Old 06-09-2012, 23:48
Erik Baas's Avatar
Klopt, het is dan ook geen "startrelais" zoals TS schrijft, maar een X- of ontlastrelais. Het wordt bekrachtigd als je het contact aanzet, en geeft dan oa. ook voeding aan ruitenwissers, groot licht, aanjager, enz.
Old 09-09-2012, 20:47
Het probleem is opgelost, het was Relais 2.
Dit is het brandstofpomp relais!
Ik dacht al dat dit het probleem was, start relais had ik al vervangen en het probleem bleef nog bestaan, alleen was het sporadisch, maar afgelopen week scheed hij er helemaal mee uit.
Nieuw relais besteld onlinenr. 321.906.059 F voor 21 euro.
Vandaag er in gezet, sleutel omdraaien en lopen
Allemaal bedankt voor het meedenken!
Gr, Ramon
