Old 29-08-2012, 18:52
thijstheunissen's Avatar
thijstheunissen thijstheunissen is offline
Default Versnellingbakprobleempje
Ik heb een golf 2 van 1985 met een 1.3 4-bak omgebouwd naar
een 1600 turbodiesel met een 5-bak van het type 4S.
Nu heb ik de schakelstangen mee overgezet vanaf het bevestigingspunt dat op de lange stang komt tot aan de bak zelf.
Echter nu wil ik alles afstellen heb ik het idee dat de lange stang vanuit de pook een cm of 5-6 te kort is. Als ik de bak in de achteruit zet en de pook ook dan schuiven ze maar een klein stukje over elkaar heen. Te weinig om vast te zetten.
Als ik er dan voor zorg dat ik ze verder over elkaar duw dan trek ik de bak weer in zijn vrij doordat ik te ver naar achteren moet met het bevestigingspunt.
Iemand een idee of de lange schakelstang van een 5-bak langer is? Dan zou ik het schakelmechanisme even moeten wisselen, dus pook en lange schakelstang. Mijne is trouwens helemaal recht. Ik heb ook wel eens gebogen versies gezien.
Old 29-08-2012, 20:21
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo bij mijn weten is idd 1.3 anders kwa lengte . hoe veel er inzit weet ik niet
Old 29-08-2012, 20:23
Je moet sowiso een 5 bak schakelstangenset monteren, anders gaat het niet werken
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 29-08-2012, 20:28
Thanx voor de info
Ja ik heb alles van een 5bak stangenset behalve dus de pook en de lange stang aan de pook.
Jorg was jij niet toevallig een golfje aan het slopen waar dit opzit?
Old 29-08-2012, 21:46
Was inderdaad een golf aan het slopen, maar dit was ook een 1300 met 4 bak, dus niet het goede spul
