Old 29-08-2012, 15:44
-spyrock-'s Avatar
Default fout oliepeil?
Hallo, effe stomme vraag maar weet het best zeker.
Heb net men olie en filter ververst van men GolfIII TD.
Ik heb een relatief grote deuk in de carterpan onderaan, is het oliepeil dat ik aflees op de stok dan nog correct? Komt de olie dan niet iets hoger te staan?
Ik heb namelijk de indruk dat het peil op de stok niet correct is.
Old 29-08-2012, 16:43
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Je niveau is hetzelfde bij minder olie, omdat je pan is ingedeukt.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 29-08-2012, 17:00
-spyrock-'s Avatar
Zoals ik dacht dus, olie komt tot het maximum op de stok, zelf al mag er nog wat bij.
Old 29-08-2012, 17:37
Als hij op max staat mag er niks meer bij !!!
Deuk in het carter verandert niks aan het olie peil, alleen dat er wat minder olie in gaat.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 29-08-2012, 20:31
-spyrock-'s Avatar
Ok, I see. Door die deuk raakt/mag er dus niet meer het normale volume van 4.3liter in.
Heb em gewoon tot max.streep gevuld, klaar.
Old 29-08-2012, 21:10
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
gaat evenveel olie in , aleen je peil komt iets hoger met zelfde liters ,
gwoon op max en klaar
Old 29-08-2012, 22:53
Joris_MK1's Avatar
Gooi, dat is toch het hele idee van de peilstok? Dat je ziet dat er niet teveel in gaat... Bij mij staat er op de oliedop dat je katalisatorschäden krijgt als je hem te vol doet, hetgeen me ook logisch lijkt. Deuk je die pan in en haal je er geen olie uit dan gaat het peil toch stijgen? Kan zijn dat ik je verkeerd begrijp.
Ik zou niet naar de liters kijken alleen naar de pijlstok...
Old 30-08-2012, 00:07
-spyrock-'s Avatar
@Joris: dat is ook wat hierboven wordt bedoeld, gewoon vullen tot max.streep op peilstok en niet naar het aantal liter kijken.
