Old 29-08-2012, 15:13
benquattro benquattro is offline
Default Dieselpomp SDI op tijd zetten
Hoi, mijn diesel heeft last van dieselklop.
Had deze al toen ik hem kocht, daarom deed de vorige eigenaar hem weg.
Het is een 1.9 SDI, de riem is pas vervangen en daarna is dit begonnen.
Nu heb ik gezien dat de dieselpomp 3 bouten met sleufgaten heeft om de pomp te verstellen.
Gister heb ik de nokkenas geblokkerd op BDP.
De nokkenas-bout losgedaan, de 3 bouten van de pomp los en een 6mm pin erin. Alles gedraait tot het perfect op tijd staat.
En hierna alles terug vastgezet.
Nu is de dieselklop weg, klinkt hij als een benzine, maar start slecht en trekt een stuk minder.
Iemand een idee? Mag ik zomaar de drie bouten van de pomp loszetten en een beetje 'met de hand' vervroegen? Ik vind nergens een gat voor de micrometer in te ploffen zoals bij de oudere types.
Het is een Skoda Felicia met VW AEF motor.
Dat is dezelfde motor als in de Polo 6N 1.9 SDI, maar dan met mechanische pomp zonder VAG-com, anders had ik de computer eraan gesloten.
Old 29-08-2012, 16:45
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Dit kan met vagcom/vcds.
Old 30-08-2012, 07:52
ook bij een aef motor? Denk niet dat die een odb stekker heeft..
Old 30-08-2012, 18:00
AEF motor is toch geen SDI, zit toch gewoon indirecte injectie op en een pomp met gaskabel.
Bij de 1y (seat inca 1997)van mijn vader moet ik je hem gewoon met de pin op tijd zetten, deze kan ik echter wel gewoon uitlezen (beperkt). Maar volgens mij niet de pomptiming, is echter wel een tijdje geleden voor mij.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
