Old 28-08-2012, 20:51
Jetta86 Jetta86 is offline
Default Injectors GX motor NIET los te krijgen
Ik heb de kop helemaal kaal gemaakt, klaar om te vlakken. Nu wilde ik ook even de injectors er uit halen voor inspectie en een schoonmaak, maar.....het blijkt onmogelijk te er uit te trekken!
De handleiding schrijft dat er zo uit moeten kunnen, maar ik heb best spierballen; no go. Zijn de O-ringen misschien gezwollen? Wat kan ik doen om ze er uit te krijgen? Suggesties?
Ik heb "search" gebruikt en lees over anderen met hetzelfde probleem, maar geen oplossing...
Old 28-08-2012, 21:03
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Steeksleutel net onder de moer van de injector plaatsen en dan het kleppen deksel als wig gebruiken. Evt een stukje hout ertussen.
Goodluck
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 28-08-2012, 21:09
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
inspuiten met deblock oil van Innotec....
Gooi de wd40 maar weg, dit spul is 100x beter.
Old 28-08-2012, 21:46
-spyrock-'s Avatar
Ik ken het probleem, zelf chuck norris krijgt dat ding er soms niet uit.
Beste wat je doet is inderdaad tool maken/vinden om onder de injectormoer te plaatsen en dan wringen.
Wat ook kan helpen is tegelijkertijd (door een 2e persoon) een oude benzineleiding erop schroeven en dan het stijve gedeelte van de leiding omplooien zoals een 'L' zodat je er hard kan aan trekken. WD40 zal wel beetje helpen dus gooi dat er maar op.
Old 29-08-2012, 11:52
1.8T's Avatar
1.8T 1.8T is offline
Ik heb hetzelfde probleem, dingen zitten muurvast. Moer zit net te laag om een steeksleutel tussen te zetten helaas. Deblock oil zit er ook al op, zitten wel iets losser maar krijg ze er nog niet uit. Denk dat ik een stuk gereedschap ga maken met behulp van een moer, heb nog oude leidingen liggen. Wie weet of de injectoren nog te reviseren zijn?
VW Golf 1.8 GT4 07-1987
VW Jetta 1.5 Automaat 05-1980
Old 29-08-2012, 12:09
-spyrock-'s Avatar
Reviseren van injectoren heb ik persoonlijk nog nooit van gehoord, je kan ze wel laten ultrasoon reinigen en testen dacht ik.
Old 29-08-2012, 14:44
Ik heb de kop met injectors ingeleverd bij een revisiebedrijf. Ze zouden die injectors er wel "even" uithalen. Vaste prijs afgemaakt; veel plezier er mee!
Ik hoop niet dat ik beteuterd gebeld wordt dat ze naar ze k$%#n zijn morgen, maar dan kijken we wel verder.
Ze gooien ze ook nog even in een sonisch badje, de kop ook. Kan maar beter met een schone lei beginnen!
Old 29-08-2012, 14:48
En dan zitten ze vast....!!
Heb jij z'n nummer? Kan hij even die leuke uitlaatklemmen voor me terug plaatsen met z'n pinkie.
Old 29-08-2012, 15:30
-spyrock-'s Avatar
Je kan hem niet bellen, hij beslist zelf met wie hij praat!
Old 30-08-2012, 08:07
1.8T's Avatar
Zijn er ook andere injectoren die passen in een GX motor, zijn die van een oude k-jetronic GTi hetzelfde?
Old 30-08-2012, 08:51
er is een speciale tang voor of je moet idd wat zelf knutselen,eruit is idd soms erg vast,probeer met wd40 eens en dan dag laten intrekken,beetje wrikken en dan weer inspuiten.
Old 31-08-2012, 06:42
Het revisiebedrijf had er geen moeite mee, slagtrekkertje gemaakt en "plop"!
Kop is alweer terug, ziet er als nieuw uit!
Bedrijf is een aanrader trouwens, snel, goed en tegen een hele mooie prijs; MMA in Amersfoort.
