Old 25-08-2012, 22:47
Yellowbug's Avatar
Default Mk1 ´83er Vijfdeurs diesel uitdaging.
Bij deze wil ik jullie kennis laten maken met mijn uitdaging. Een golf mk1 vijfdeur met een 1.6d motor met maar liefst 37kw
Ik heb hem een paar jaar geleden gekocht van een zeer betrouwbare medelander die mij verzekerde dat het een goede auto was voor een goede prijs. Ik naar Utrecht afgereisd en de auto bekeken en eigenlijk waren het de standaard zaken die niet in orde waren.
de winter van 2010-2011 heeft mijn zoon er in gereden, totdat de APK er aan zat te komen. Het was voor mij bij de garage al snel duidelijk dat die daar toch niet doorheen zou komen. Te veel slechte plaatsen bij dragende delen en tijdens de keuring heb ik tegen de keurmeester gezegd dat hij de motor niet hoefde te pijnigen, omdat ik hem ging schorsen en repareren. Roetmeting laat ik dan wel uitvoeren als ie gerepareerd is.
Vanaf maart 2011 is dit hok dus geschorst en ben ik er al mee bezig geweest. Maar ik was ook bezig met een ander project en dat ging niet samen. Ik heb toen besloten om hier een hoes overheen te leggen en mij alleen bezig te houden met de cabrio van mijn zoon en pas hiermee verder te gaan als zijn auto klaar zou zijn.
Die tijd is nu dus aangebroken.
Ik had al slijp en laswerk uitgevoerd en daar ga ik nu mee verder.
Als eerste moest ik het krikpunt linksachter repareren, want als ik de krik onder de dorpel zetten dan ging de krik wel omhoog maar de auto niet. Wel werd de dorpel steeds dunner
Verder waren de dorpels zelf ook al eens opgelapt (letterlijk met plaatjes er tegen op gelast), dus die moeten ook deels worden vervangen.
Dan hebben we de achterste wielranden links en rechts met een deel van dde binnenspatborden.
Gelukkig zijn de bevestigingspunten van de achteras wel goed en sterk.
Nu de plaatjes bij het praatje.
wielrand slecht en werkzaamheden aan krikpunt gestart
beetje slecht krikpunt
vloer helaas ook los van de dorpel
bak en braadwerk van een eerder "reparatie" aan de achterzijde van het krikpunt
schoonmaakwerkzaamheden gestart
van de verniewing van het krikpunt an sich heb ik geen verdere foto's (vergeten te maken :| )
Dan nu de wielrand LA binnenzijde.
slechte deel weggeslepen en hiervoor in de plaats komt een nieuw origineel binnenspatbord (was het geklooi met stukjes zat :twisted: )
gaatjes voor de proplassen
nieuw deel afgesneden
passen
nog eens passen
de warzone (zoals je kunt zien is de cabrio van mijn zoon al klaar) :mrgreen:
Nog meer roest (rottigheid) verwijderd bij het achterspatbord. Het gedeelte dat achter de bumper zit waar de achterzijde tegen het spatbord aan zit.
Hier komt nog een nieuw stukje plaatwerk in
Ook zat er onder een (in mijn ogen) dikke laag plamuur, een aantal deukjes in het buitenspatbord. Aangezien ik toch een groot stuk plaatwerk heb, zal dit ook nieuw gemaakt worden.
Het voorgaande is allemaal gebeurd in 2011.
Vandaag heb ik eindelijk weer eens de draad kunnen en willen oppakken van deze uitdaging.
Ik heb het hok naar de loods verplaatst en ga daar verder met de werkzaamheden.
In de periode dat ik er niets aan heb gedaan, ben ik wel bezig geweest om een autodraaispit in elkaar te braden alwaar de carrosserie straks in komt te hangen. Ik kan hem dan omdraaien om zittend of staand diverse werkzaamheden uit te voeren. Ook ga ik dat spit voor mijn andere projecten gebruiken.
Om de carrosserie in het spit te hangen, moet het natuurlijk wel eerst van alle zware zaken en vloeistoffen worden ontdaan. Zo gezegd zo gedaan ben ik vandaag begonnen met de ontmanteling van dit hok. ik moet zeggen dat ik aardig ben opgeschoten met afbreken (lukt meestal beter dan opbouwen). Motor met bak zijn er helemaal uit, remvloeistof voorremmen verwijderd, uitlaat er onder uit gehaald
Natuurlijk heb ik ook foto's gemaakt en zal dat ook weer blijven doen tijdens de werkzaamheden.
De diverse (direkt zichtbare) werkzaamheden
Eerder gestarte werkzaamheden.
Krikpunt gerepareerd. Dorpel wordt nóg een keer vervangen met de rest van diezelfde dorpel.
De voorbereidingen om de carrosserie in het spit te hangen.
En motor eruit
Voorzijde is gelukkig niet slecht, alleen vettig.
En de de carrosseriebeugel voor het spit gemonteerd. Deze kan ik in hoogte verstellen om zo het zwaartepunt te gebruiken als draaipunt. hij is dan door één persoon te draaien.
Dit was het voor nu, tot de volgende keer
oh ja, het wordt zeker geen restauratie om hem in concoursstaat te brengen, maar een (degelijke) reparatie ten behoeve van de apk. Wordt gewoon een winterhok
Mijn wagenpark
Old 25-08-2012, 23:08
ErikvanBilsen's Avatar
Goed bezig Ronald.
Als je eens hulp nodig hebt laat maar weten.
Old 26-08-2012, 10:39
goed bezig,ding is best rot....
Old 27-08-2012, 07:20
DUBbeltje's Avatar
DUBbeltje DUBbeltje is offline
DIk! a long way to go! Succes!
"Fahrvergnügen: It's what makes a car a Volkswagen."
Old 27-08-2012, 13:24
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Kijk aan, succes met je project ronald!
Old 01-09-2012, 20:12
Yellowbug's Avatar
Thanks mannen
Inderdaad een lange weg te gaan, maar stukje bij beetje moet het toch lukken. Het is niet moeders mooiste, zal het ok nooit worden bij mij, als hij straks maar weer goed door de apk komt en een aantal jaren probleemloos kan rijden
Vandaag weer een paar klussen uitgevoerd voor en aan de golf. Het spit zodanig bewerkt dat de auto er aan/in/tussen kan hangen, en de achteras verwijderd ter voorbereiding van het verwijderen van de tank en om het gewicht te verlagen.
De tank zit nog halfvol diesel en zal hem eerst deze week leeg maken. Alle moeren zitten wel al los, dus verwijderen is een makkie daarna.
Weer wat foto's voor jullie van mijn "bolide"
Extra werk tegen gekomen net boven de veerpoothouder.
Twee al bekende gaatjes
tsja
Ook maar wat aan doen denk ik
Beter stukje nog wat fatsoeneren
Het spit zelf (nog niet helemaal klaar)
Tot de volgende keer
Mijn wagenpark
Old 01-09-2012, 23:45
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Daar gaat stiekum een beste rol lasdraad in
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 02-09-2012, 08:59
dennisjuh01 dennisjuh01 is offline
oei best roestig nog
dat gaat nog paar uurtjes kosten.. maar dan heb je het wel mooi en goed,
succes
Old 02-09-2012, 10:04
Yellowbug's Avatar
En een fles gas (of een paar)
Mijn wagenpark
Old 02-09-2012, 10:05
Yellowbug's Avatar
succes
Thanks Dennis
Mijn wagenpark
Old 03-09-2012, 22:12
Yellowbug's Avatar
Vandaag heb ik de tank leeggemaakt en verwijderd. Toen kon ik de schade aan de rechter achteras ophanging eens goed bekijken. Deze is wel erg gaar, zelfs de versteviging waar de bouten in zitten is deels rot.
Nu hoop ik dat iemand nog een carrosserie heeft staan als donor waar nog een goede ophanging onder zit en eronder uit mag (volgens mij kan cabrio mkI en Jetta mkI ook!)
Het gaat om dit deel (heb het even van jou topic geleend Erik van Bilsen)
En hier zit het.
Mijn wagenpark
Old 05-09-2012, 09:28
WilcoGTI WilcoGTI is offline
Toch iets verder rot dan gedacht dus...
Old 05-09-2012, 10:07
SpeedieD SpeedieD is offline
Die is wel erg krokant....
Old 05-09-2012, 11:16
Yellowbug's Avatar
Wat erger dan verwacht, maar daar laat ik me nog niet door uit het veld slaan
Mijn wagenpark
Old 06-10-2012, 16:32
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
En ? Klaar ?
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 06-10-2012, 16:35
Yellowbug's Avatar
Ben momenteel voor de baas thuis aan het werk. Renovatie van de trap. Als dat klaar is, kan ik weer de loods in (of jij moet nog wat vrije tijd over hebben )
Mijn wagenpark
Old 06-10-2012, 19:09
Ralph's Avatar
Haha, die moet je idd tevreden houden... Tja, tijd over ! Eerst even kermis vieren dit weekend dan een weekje NL en aansluitend twee weken rondreis Azië voor de baas.
Dus tijd over keb ik voorlopig niet....
Maar, maak er geen jaagwerk van het is hobby hé !!
Succes.
Porsche Macan ‘21
Old 06-10-2012, 19:15
Yellowbug's Avatar
Succes.
Blijft ook hobby Ralph, dat weet ik inmiddels. Stoppen als het tegenzit en daarna de draad weer oppakken
Geniet van het leven hè
Mijn wagenpark
