Old 24-08-2012, 16:02
cyprinus cyprinus is offline
Default Licht probleem
Nu heb ik een probleem met mijn verlichting voorzijde.
Als ik de lichtschakelaar op stand 1 zet gaat stadslicht branden,zet ik hem op stand 2 blijft hij gewoon op stadslicht staan ipv dimlicht.
Wil ik dan over op groot licht moet ik de richtaanwijzer hendel vast houden,want zodra ik hem loslaat gaat het groot licht gewoon weer uit.
Normaliter zou dus na het over halen van de richtingaanwijzer hendel het groot licht moeten blijven branden.
Na wat zoeken op het net en hierzo erachter gekomen dat de richtingaanwijzer hendel weleens kapot kon wezen.
Deze hendel vervangen maar probleem van geen dimlicht en groot licht hebben is er nog steeds.
Heb alle zekeringen nagekeken allemaal in orde.
Dus wat zou ik nu nog kunnen doen om dit probleem te verhelpen?
Old 24-08-2012, 17:34
Eens meten of de lichtschakelaar wel wel naar dimlicht schakeld
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 24-08-2012, 19:08
Erik Baas's Avatar
Idd. Bij ingeschakeld contact moet er +12V op pen X van de lichtschakelaar komen, als je die dan op stand "dimlicht" zet moet er +12V op pen 56 komen. De nummers staan op de schakelaar.
Old 25-08-2012, 16:14
Op pen x staat inderdaad +12v alleen op pen 56 staat geen voltage op stand "dimlicht" geeft de meter aan.
Dus dan zit het defect in de schakelaar?
Old 25-08-2012, 16:32
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Heb je dit probleem ook als je hem op contact zet?
Erik Baas's Avatar
Ja. Als je een nieuwe koopt, let er dan op dat er 2 types in omloop zijn: het verschil kun je aan de posities van de contactpennen zien. Overigens staat het onderdeelnummer er meestal (?) op.
Old 25-08-2012, 16:44
@VdubMKII:als het contact aanstaat heb ik nog steeds alleen stadslicht.
@Erik Baas:oke bedankt dan zal ik even op zoek gaan naar een nieuwe schakelaar van het juiste type.
Nummer wat op de schakelaar staat is:191 941 531 k
Old 29-08-2012, 20:09
Vandaag nieuwe schakelaar binnen gekregen meteen gemonteerd en alles werkt weer naar behoren.
Bedankt voor de hulp
Old 28-09-2012, 11:48
johnnieb johnnieb is offline
Ik heb nu ook een probleem met het dimlicht, ik heb me kabelboom van het interieur gewisseld omdat er te veel in gekloot was.
Maar ik krijg dus zelfs geen 12v op me x pen van me schakelaar.
Heeft er iemand suggesties waar ik naar moet kijken, en/of tips?
De schakelaar deed het met de oude boom wel .
En is het verstanding om me contactblokje te vervangen?
Is deze nog bij de dealer te krijgen?
Old 29-09-2012, 11:37
Zo is ook weer opgelost, toch weer dat verdoemde contactblokje.
