Old 21-08-2012, 08:36
ViperCat ViperCat is offline
Default Bekend mk2 (met spijltje) raamrubber probleem?
Ik heb een vraag over het raamrubber aan de portierzijde. Als ik het raam helemaal naar beneden draai, schiet de laatste tiijd nog wel eens het raam gedeeltelijk uit de geleiders. Als het raam helemaal naar beneden is en je gooit de deur dicht hoor je ook het raam rammelen. Ik neem aan dat dit niet zo hoort.
Het raam is al verschillende malen tussen de metalen geleider geschoten en de rubber. Hierdoor is het rubber kapot gegaan. Is dit te vervangen? (natuurlijk maar hoe?). Wat kan ik doen om de ruit wat strakker in de geleiders te krijgen? Wie heeft er toevallig nog iets liggen?
VW GOLF G60 AIRCO
Old 21-08-2012, 08:40
het rubber hoort vrij ver naar beneden door te lopen, misschien is het afgebroken? Of anders zitten misschien gewoon de boutjes van het raam los?
Heb je het deurpaneel er al af gehad?
Old 21-08-2012, 08:51
Bedankt voor je reactie Tjaap,
Het deurpaneel is eraf, en het rubber loopt niet door. Ik voel alleen maar de metalen geleider zitten. Aan de kant van het spijltje, bedoel je, neem ik aan...
VW GOLF G60 AIRCO
Old 21-08-2012, 08:53
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Denk inderdaad dat het rubber te kort is.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 21-08-2012, 08:58
Zijn deze rubbers los te halen uit de geleider? of moet het raammechanisme vervangen worden?
VW GOLF G60 AIRCO
Old 22-08-2012, 23:28
gj-x8rs's Avatar
gj-x8rs gj-x8rs is offline
Send a message via MSN to gj-x8rs
Rubber kan je zo lostrekken uit de geleider, moet volgens mij ongeveer 5 cm 'in' de deur steken.
Volkswagen Golf 2
