Old 18-08-2012, 19:02
Polooo9N Polooo9N is offline
Default Deur rechts achter gaat niet meer open !!!
Ik heb met mijn Polo 9n het volgende probleem.
Al een tijdje ging het portier rechts achter niet altijd van de centrale vergrendeling af.
De deur gaat nu helemaal niet meer open. Ook vanaf de binnenzijde met de klink kan ik deze niet meer openen.
Kan ik de binnenzijde eraf halen zonder dat de deur open hoeft.
Anders heb ik echt een probleem.
Old 17-09-2012, 09:18
Jammer dat ik nog geen reacties heb.
Old 17-09-2012, 18:40
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
had dezelfde probleem met mijn golf
de stang die de slot bedient was uit zijn lipje gekomen waardoor de auto op slot bleef
maar bij de golf is het gemakkelijker om dit op te lossen, met een schroevedraaier onder de klink maar bij een polo zou ik het niet weten
de deurpaneel losmaken zonder de deur te openen gaat niet zonder beschadigingen
Golf mkII for life
Old 27-04-2013, 08:48
Ik moet binnenkort dit voor elkaar maken vanwege de APK.
Zijn er tekeningen van de deur beschikbaar?
Of waar moet ik aan trekken of buigen
Graag nog wat advies...
Old 27-04-2013, 09:19
Djinn_4fun's Avatar
kan vanavond wel ff kijken in hét programma
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 27-04-2013, 09:53
Ik heb de stoffen plaat eraf. Nu zit er een metalen plaat. Deze blijft bovenaan in het midden vast zitten.
Ik denk dat er iets met het raam gedaan moet worden. Zou deze eerst open moeten?
Old 27-04-2013, 09:56
Old 27-04-2013, 10:00
Old 27-04-2013, 10:04
Bedankt Maarten.
Is er een website of bedrijf waar ik een 2ehands deurslot kan bestellen.
Volkswagen vertelde mij dat deze defect is en vervangen moet worden.
Old 27-04-2013, 14:21
Ik heb inmiddels een aanvraag gedaan bij:
Onderdelen Zoeker
Onderdelenlijn.
Ik weet alleen niet wat ik nodig heb...motor of unit of iets anders...
Old 27-04-2013, 15:48
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
slot gaat niet meer open? Dus de centrale vergrendeling werkt niet meer op die deur? De rest van de deuren gaat wel open?
Kan zowel defect van de cv actuator zijn, maar ook defect slot.
Zou de cv actuator eens loshalen als dat kan, en dan kijken of de deur wel open gaat.
Foto's zijn niet zichtbaar. Ik zie dat je ze op dropbox hebt gezet, daar is dat niet voor bedoeld. Je kunt beter de dropbox link rechtstreeks plaatsen.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 27-04-2013, 16:09
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
(1) 3B4839015
door lock left / PR-4F0
(1) 3B4839015AG
door lock / for vehicles with central locking system
left / PR-4F1,4K3
1 3B4839016
door lock right / PR-4F0
(1) 3B4839016AG
right / PR-4F1,4K3
Originally Posted by Audi1981
Old 27-04-2013, 17:41
De andere deuren gaan wel open met de centrale vergrendeling.
Het mechanisme hoor je wel, maar het slot opent niet.
p.s. wat is cv actuator.
Ik moet eerst de metalen plaat nog zien te verwijderen :S
Bedankt voor jullie hulp
Old 28-04-2013, 02:06
The_Maxx's Avatar
cv actuator: centrale vergrendeling actuator, oftewel het stelmotortje voor de cv. Al weet ik niet zeker of die bij dit model ook apart is van het slot.
Tja die plaat... wat een systeem zeg.. Maar het lijkt erop alsof nog niet alle bevestigingen los zijn, en de kabelboom moet toch ergens losgehaald kunnen worden aan de binnenkant (raar dat die er überhaupt overheen loopt)
Voor de rest kun je t meeste laten zitten voor zover ik zie.
Old 28-04-2013, 10:12
Nee niet alles is los. De witte dopjes rechtsboven moeten doorgedrukt worden. En ik moet het raam half naar beneden open draaien en dan iets wegdrukken door dat rondje in het midden, wat weet ik niet. Want de metalenplaat blijft nog steken.
Kabelboom loopt onderaan tenminste dat is de electriciteit. Bovenaan loopt de ontgrendelkabel.
Ik hoop in iedergeval dat het me mezelf allemaal gaat lukken...
Old 30-04-2013, 08:55
Okay alles is los, het slot moest ik eruit breken met grof geweld.
Er moet dus een compleet nieuw geheel slot in.
Iemand ervaring met het vastmaken van het raam door middel van die witte dopjes?
Old 30-04-2013, 09:02
Hieronder een foto van de de witte rondjes die ik eruit moest drukken om het raam los van de metalen plaat te krijgen. Maar hoe kan ik deze weer terug plaatsen?
Old 04-05-2013, 08:15
Slot zit erin
Bedankt voor alle hulp !!!
