Old 16-08-2012, 21:47
Maarten_16v Maarten_16v is offline
Default Motorprobleem Golf 4 TDI (17656)
Hallo.
We hebben sinds kort een probleem met een Golf 4 TDI, motorcode ALH,
De motor heeft geen vermogen meer en detoneerd hard, je zou zeggen dat hij te weinig of te veel diesel ingespoten krijgt,
Alles is nagekeken en vervangen van een andere golf 4, nl: lmm, n75 etc,
Distributie staat goed.
Heeft vagcom foutcode 17656 --> regeling inspuitbegin
Wij dachten dat het enige nog kon zijn dat de dieselpomp stuk was, deze gaf via vagcom aan in het grafiekje van TDI timing dat de inspuittemperatuur 255 graden was.
Dus wij de dieselpomp vervangen door een 2dehands pomp. Deze heeft een dag goed gewerkt, en nu net dezelfde symptomen, temperatuur is terug 255 graden.
Iemand die hiermee kan helpen? Moeten we nu vermoeden dat de twee pompen allebei stuk zijn? Of moeten we het nog ergens anders gaan zoeken?
Indien jullie nog meer willen weten hoor ik het graag
Alvast hartelijk bedankt!
Mvg maarten
Old 16-08-2012, 22:22
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Verstuivers al getest ? Na laten kijken ?
Martijn
flickr
Old 16-08-2012, 22:33
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Allereerst controleren of de krukas poelie niet is losgelopen!
Daarna de pomptiming met vagcom goed afstellen.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
In de foutcode lijst je foutcode opzoeken en de lijst afwerken.
Old 17-08-2012, 11:47
Krukaspoelie is niet losgelopen, alles staat op tijd, is nagekeken,
Pomptiming stond goed met de vagcom, maar in het grafiekje krijg je een lijn die naar boven loopt, verticale lijn, de temperatuur (links in grafiek) is dus veel te hoog.
Iemand nog een oplossing?
Verstuivers zijn niet getest, maar als je ze 1 voor 1 losmaakt blijft het hetzelfde probleem.
Mvg
Old 17-08-2012, 13:21
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Zal hem dan in de verstuiver zitten, deze registreerd waneer de naald gelift wordt.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 17-08-2012, 16:25
Dokter D's Avatar
Idd, eerst de bedrading van de 3E vestuiver G80 controleren en van de N108, zit onder de brandstofpomp.
Old 17-08-2012, 20:53
Bedrading is gecontroleerd en goedgekeurd,
Over die verstuiver, hoe kan ik deze testen?
Heeft een weerstand van 109ohm dus is normaal gezien toch goed ofniet?
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg maarten
