Old 14-08-2012, 21:20
Makrolon Makrolon is offline
Default Homokineet voor de 2e keer in korte tijd geklapt
Ik heb een golf 3. Daarvan is nu voor de 2e keer in korte tijd (km of 8000) de homokineet geklapt. Alle kogels er tussen uit geslagen met als resultaat geen aandrijving meer. De homokineet kondigde zich niet aan door geluid oid, gewoon van het ene op het andere moment. Ene keer gebeurde op snelweg met een caravan er achter, de andere keer toen ik net mijn woonwijk uit reed met een lichte motoraanhanger er achter.
Vreemd detail is alleen dat beide keren er allemaal olie in de ashoes zat. Echt dunne olie gewoon. Ashoezen waren in beide gevallen niet kapot.
Is het mogelijk dat er een kering oid van mijn bak lek is zodat er olie in mijn ashoes komt welke mijn homokineet kapot maakt?
Alvast bedankt voor de antwoorden
Old 14-08-2012, 21:40
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Heb je ooit een steek as verwisseld op de kant die stuk gaat?
Er is geen keerring lek maar een dekseltje tenminste als je een 020 bak hebt.
Old 14-08-2012, 22:07
Het is een 1.6 AEE uit 1995. Geen idee wat voor bak er achter hangt.
Steek as bedoel je gewoon de aandrijfas? Die heb ik telkens vervangen ja. Gewoon een vd sloop gehaald. Wat voor dekseltje bedoel jij?
Old 14-08-2012, 22:20
het dekseltje wat de olie buiten de flens houdt,het zit in de flens geklemd.steekas er weer af,flens schoonvegen dan kijk je er zo tegenaan.
Old 15-08-2012, 08:25
Oke! Bedankt. Enne, moet ik dat dekseltje vervangen oid?
