Old 13-08-2012, 22:06
vwfiel vwfiel is offline
Default remmen hard
Vandaag wezen kijk na een golf 1 voor me maatje
Ik ging meer met hem
We gingen een proefrit maken en wat mij opviel is dat het rempedaal hard ingedrukt moest worden
Niet onderin maar echt hard
Het leek wel of je maar een paar cm in kon trappen en dan niet meer en echt hard remmen deed hij ook niet
Wat kan daar de oorzaak van zijn
Hij wilt de auto wel maar zit hiermee
Old 13-08-2012, 22:12
keer goed ontluchten denk ik.
Old 13-08-2012, 22:13
louwe caddy louwe caddy is offline
tjah zou voor mij geen reden zijn om de auto te laten staan
wel n reden om nog wat over de prijs te onderhandelen
by the way
was dit met draaiende motor???
Old 13-08-2012, 22:14
Erik Baas's Avatar
Rembekrachtiging stuk ? Of heeft een Golf 1 dat niet ?
Old 13-08-2012, 22:25
Johan1982MK1's Avatar
is het een benzine of een diesel?
bij de diesels zijn 9 van de 10x de membraan vacuum pompjes voor de rembekrachtiger stuk.
Út Fryslân
Old 13-08-2012, 23:32
Benzinne uitvoering
Onder het rijden dus met draaiende motor
Rembekrachtiger weet ik niet of die had heeft 83"
Old 14-08-2012, 08:07
Joris_MK1's Avatar
Heeft ie wel, die is lek denk ik... Klinkt wel zo, als mijn motor niet draait doet de rem ook heel weinig, de rembekrachtiger doet normaal de rest.
Old 14-08-2012, 21:07
golf1gti83's Avatar
rempedaal intrappen en dan de auto starten, zakt het rempedaal naar beneden?
dan werkt de bekrachtiger, zo niet, dan zit er een lek in de vacuumslang.
Old 15-08-2012, 10:47
inferno-gwc inferno-gwc is offline
Ik heb op dit moment een soortgelijk probleem, alles lijkt goed. Kan nog de remdrukpotjes zijn of lucht in de leiding (in mijn geval) de rest is zo goed als uitgesloten.. mocht je het oplossen laat het even weten. Ik ga morgen met het apparaat laten ontluchten, kijken of dat helpt.
Wat is je remmen setup?
Old 15-08-2012, 11:00
Erik Baas's Avatar
Zit er geen kokosmat oid. half klem onder het rempedaal ? Klinkt suf, ik weet het, maar het zou niet de eerste keer zijn...
Old 15-08-2012, 16:04
wernerdevries wernerdevries is offline
Dat denk ik ook.
Je kunt ook even de slang uit de rembekrachtiger trekken, vinger op de slang en kijken of die vacuüm trekt.
succes
Old 19-08-2012, 21:00
Net even gekeken als ik hem start en rem pedaal ingedrukt
Ik voel hem wat zakken
Dus neem aan dat de rembekrachtiger het doet
Zou het dan ontluchten zijn ?
Old 19-08-2012, 21:05
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Denk eerder dat de remzuigers in de klauwen vast zitten.
Normaal zou je denken dat de slang lek is. Maar dat is nu dus niet het geval.
Ontluchten kan altijd, eerst checken of je zuigers (vooral voor) wel gangbaar zijn. Die krengen kunnen zeer vast zitten als er weinig onderhoud aan gedaan is.
