Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 13-08-2012, 16:54
Seloe's Avatar
Seloe Seloe is offline
Default Vraag caburateur
Even een vraag: Heeft Volkswagen ooit motoren standaard geleverd met weber carburateurs?
Old 18-07-2013, 11:58
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Ik heb ze nog niet gevonden, er zijn wel Weber directe vervangings carbs leverbaar.
Vul aan als ik niet compleet ben maar volgens mij is het op de waterkoelers Pierburg en Solex geweest.
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 15-08-2013, 13:48
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Je hebt ook nog van het merk Zenith, die zaten op bepaalde audi's.
Dat zijn wel redelijke carburateurs (zenith 2b2 bijv) , die kun je met een andere voetpakking zo op een golf 2 met een 1.6 /1.8 8v motor bouten. Ze leveren ook beter motorvermogen dan, alleen verwacht er niet enorm veel van. Ze gebruiken ze nog wel eens in de autocross.
Die zijn niet zo storingsgevoelig als de pierburf 2e2/2ee.
En inderdaad dus pierburg of solex heb je voor de rest.
Old 02-09-2013, 15:03
Blaauwwiekel's Avatar
Blaauwwiekel Blaauwwiekel is offline
Kun je een peirburg 2e met waterkoeling, dus vermoed de 2e2, ook vervangen met een solex 1b, weet dat het incl inlaat moet dan. Maar is dit wijs, of helpt het geen bliksum.
Ik heb nieuwe voetplaat besteld, en hoop dat dat het probleem is, maar vermoed toch ook dat de carb een lastig verhaal geeft.
Ik heb geen klaut verstand van afstelling of iets..
eerst voetplaat afwachten, maar ik zoek vast antwoorden..
Perfectie is een emotie.
Old 06-09-2013, 09:49
Kevert's Avatar
Ja die hebben dat potje op de zijkant zitten met koelwater aansluiting.
Vind het maar ondingen die carburateurs.
Maar heb je problemen met je motor dat die niet goed draait dan?
Old 19-09-2013, 08:58
Ja, Kevert.. Is momenteel beetje lastig, er ligt nu een pierburg op met een aparte beugel, die hem stationair laat draaien. Maar is ook geen optie.. Werkt niet super.
Ik kan rijden, maar het is ruk, en toeren klopt geen bliksum van. De oude Craburateur is er nog, en die wil ik graag nagezien hebben.. Of dat ik het zelf probeer, enkel onthouden hoe het zat. En voorzichtig, een nacht in de diesel leggen, vermoed dat er dan al hoop troep los komt, gezien ik de DragonGreen verhalen ook al door gelezen heb. Heb al vraag gedaan daarheen, maar kan ivm prive mischien niks gebruiken.. Maar het is momenteel niet veel aan om in de oldy te cruisen.
Old 20-09-2013, 12:13
Kevert's Avatar
Hmm oke , of je zou op zoek kunnen gaan naar een vervangende carburateur zodat je van die originele af bent. Ik heb met een ford carburateurtje gereden nadat de mijne het ook niet zo goed meer deed. Ik heb die laatst verkocht compleet met inlaat voor 80 eu aan een vriend, hij heeft er nu niets meer aan omdat ie geen golf 2 meer heeft. Denk dat hij em ook wel weer wil verkopen.
Wat voor motor heb je trouwens en wat voor auto?
Old 16-12-2013, 22:02
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
sluit je maar in de rij haha.
Ben ook bezig met mijn pierburg 2e.
Heel de ontsteking is vervangen, van bougie, bobine tot contactpuntjes.
Ga morgen de pierburg eraf halen. Nieuwe voetpakking en nieuwe slangetjes erop zetten. De carb wordt ultrasoon gereinigd.
Caddy mk1 project
Old 17-12-2013, 12:10
Kevert's Avatar
Ultrasoon reinigen werkt super
