Old 11-08-2012, 19:53
dj--joen dj--joen is offline
Default golf blauw kleur
hallo,
ik kan een kever met liggende koplampen opknappen voor me zelf
maar ik weet niet of ik de kleur als de kever klaar is mooi vind
dus bij deze vraag ik foto`s van een kever in de kleur golf blauw
ben er nog niet echt uit wat mijn smaak ik ...
met voorbaat dank
wij zijn helemaal volkswagen gek,
ik heb zelf een golf 4 2003 pacific 1.6 16v bleu
Old 18-08-2012, 10:25
bedankt voor het geduld
ik heb foto`s kunnen bemachtigen hoe de kever was voordat de kever uit elkaar werd gehaald
Old 18-08-2012, 10:34
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Ik vind het een mooie kleur!
Old 18-08-2012, 10:43
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Ik kan het ook wel waarderen, lekker retro kleurtje!
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 18-08-2012, 11:42
het is de bedoeling om de kever geheel op te knappen omdat de kever al uit elkaar ligt
de wielen blijven er onder en dan verlaagd wielkasten gevuld voor en achter
en de orignele kleur er op
wie heeft er een voorbeeld foto op het te bevestigen
en ik blijf het ook een super kleur vinden ....
Old 18-08-2012, 12:49
of zal capri blauw mooier zijn?
Old 18-08-2012, 13:00
EnVeeZee's Avatar
Je mag niet alle kleuren voorleggen, dat proces heb ik net met een maatje doorlopen die z'n mk2 nu eindelijk bij de spuiter heeft staan
Capri is ook erg cool & zit er wel dicht tegenaan volgens mij, de foto's die ik vind met capri vind ik persoonlijk mooier. Daarentegen is de originele kleur vaak uit principe de beste keuze.
heb je hier al eens gekeken? alle kleuren
Old 20-08-2012, 07:40
hij blijft toch golf blauw
ik ben gisteren naar het eiland van Maurik geweest
en heb daar paar van die kevers in die kleur gezien
en meteen verkocht....
het is de bedoeling om rond de winter te beginnen
eerst de andere afmaken samen met me vader( die kever is al bijna klaar)
en dan start ik een topic
ik kan niet wachten
en onder tussen al wat onderdelen scoren
Old 15-12-2012, 21:13
naar een lange tijd van weg geweest, ben ik weer terug
ik heb een kever van 1972 gekocht
geel om mee te rijden tot dan mijn blauwe kever klaar is, staan nog andere projecten in de schuur die eerst af moet
dit is hem
zo kocht ik hem
en zo staat ie al in de garage om hem op te frissen
hij is vooral vies en hier en daar vlieg roest met sommige gaatjes maar alle kokers en alle bekende plekken is hij hard
wat vinden jullie er van
Old 11-03-2013, 10:48
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Ik vind het een gave kever. Ik zou die wielkasten er af laten, lekker hotrod look
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 03-08-2013, 20:40
en vandaag weer een post, zoals al gezegd we zijn al verder
zo erg was het ...nieuwe bodum nodig en voorkant
mijn vader alle gaatjes dicht lassen en er een nieuw stuk er in
ja ja ik ben ook bezig
nieuw voor paneel er op, en het kofferklep rubber hoeder er af gehaald waardoor het rubber aan de klep komt en direct stak gemaakt
de wiel kasten afgeborsteld en daarna in een zink primer ....
de vooras afgeborsteld en in de zuur gezet
dit geld ook voor de rest van de ophanging en de rest van de bandenbak voor het lassen
Old 03-08-2013, 20:43
ik heb mijn velgen ook al vast gepolijst , en het zwarte weer netjes zwart gemaakt
en dit kun je gewoon kopen bij de bouw markt
alleen gepolijst
1e gepolijst + geschilderd 2e gepolijst 3e niks aan gedaaan
ik heb de wiel kasten en de spatborden alvast geel geschilderd
en we hebben de ingelaste stukken ook alvast klaar gemaakt en kan het in de grond verf
zo een beetje ingeplakt
wat vinden jullie er van, of eventuele tips
de wiel kasten staan in de zink primer, daarna gekleurde primer, daarna aflak laag
dus dit is beter als de rest
het spuiten is zeer goed gelukt mooi strak, alleen zit er toch te veel kleur verschil door de jaren heen
de motor klep heb ik gepoetst met commedant
alleen andere delen valt toch tegen
dus dan knappen we hem beter op, alleen niet body off
gelukkig wat we hebben gedaan was goed
zoals je kan zien heb ik de vooras ook geschilderd met speciale verf en de ophanging
en de kop staat ook in de zwarte behandel verf
we hebben de motor er ook maar uitgehaald omdat de plannen wijzigen dus dan de motor er uit en die opknappen, niet reviseren, motor ruimte ook maar geel spuiten ...
en daarin strak maken...
ik heb het oude kenteken opgevraagd en dat bestaat nog
dus heb ik mijn papieren op gestuurd en heb mijn nieuwe papieren binnen gekregen met het kenteken 74-88-ur
en een week later mijn kenteken platen
weer een update, deze update is zoals de kever nu in de schuur staat, dus up to date
de binnen kant is geschuurd en hebben we gisteren in de grond verf gespoten en we vonden nog weer een plekje...
onder het dashboard heeft ie ooit in de fik gestaan en was daardoor helemaal zwart en staat nu in de grond verf
de onderkant is gisteren het laatste stuk schoon gekrabt, de vorken en bij de ophanging
daarna hebben we de gehele bodem in de steenslag beschermer gespoten
die hoeft alleen nog maar zwart geschilderd te worden
de koest is helemaal strak gemaakt en kan ook in de grond verf
planning
maandag avond koest in de grond verf spuiten
dinsdag avond spatborden schuren/ demonteren / opbergen
daarna kever uit de garage en dan deuren en kleppen in de grond verf spuiten
alles nog een keer schuren en dan op naar de spuiter....
de kever staat in de grond verf bij deze live foto`s
het is een mooi kleurtje geworden, en dat zo los uit de hand gemengd
toen de verf droog was, zagen we nog een paar plekjes en die hebben we weer strak gemaakt
en die zijn net opnieuw weer in de grond verf ...
morgen de kever van binnen scheuren, ben vrij want wordt 19 jaar
en dan zaterdag misschien de binnenkant in kleur spuiten
Old 03-08-2013, 20:48
weer een post
we zijn al weer een mooi eind opgeschoten met de kever,
we hebben de spatborden geschuurd, die liggen nu klaar op in kleur gespoten te worden
we hebben de kever grotendeels al geschuurd
en we hebben de binnen kant van kever in de kleur gespoten
tevens ook de motor ruimte en achterkant van het paneeltje
zie foto`s, de goede kleur is op foto 3 en 4 het beste te zien
al is dat nog niet echt de goede kleur, moeilijk te zien......
maar deze komt het meeste in de beurt
weer een update
de kever is helemaal geschuurd met 500
woensdag avond naar de stalling gebracht,
donderdag direct na het werk de kever naar de spuiter gebracht
eerst helemaal ingepakt met plastic vanwege de regen,
vandaag even langs de spuiter gereden, stond de kever in de cabine, de spuiter was bezig met de laatste laag
morgen kan ik de kever ophalen
en de kever opgehaald
het is zeer goed gelukt
hallo, we zijn nu met de motor bezig
maar nu is het onze vraag
wat voor een lucht filter moet er op een 1300 dubbel Poorts
graag wel een olie bad filter maar welke grote?
en hij moet een slang aansluiting hebben voor bij de uitlaats
zo zag de motor er uit toen we begonnen
het motortje is ook weer klaar
eerst alles er af gehaald
toen de nieuwe kleppen deksel gemonteerd
de andere waren lek, doorgeroest
het blok ontvet en met een staalborsteltje het blok op gepoetst
dit heb ik ook met de inlaatspruitstukken gedaan
toen het koelhuis en andere dingen laten poeder coaten
de poelies heb ik zelf gespoten
en sommige dingen in de hamerslag gezet
overal zitten nieuwe pakkingen tussen of rubbers
de dynamo heb ik laten reviseren en kreeg ik netjes weer terug
de cabarateur is alleen nog ontvet
heb een andere origineel lucht filter er op gezet
ik vermoed dat dit de goede is
hallo, iedereen
we zijn al een mooi eind opgeschoten,
de rubbers is de motor ruimte gemaakt en alles verder dat de motor er in kon
de vooras geschilderd en achter as geschilderd
de schokdempers een kleurtje gegeven
de tank hadden we al een keer gespoten dus die kon er zo in, eerst wel nieuwe benzine slag eronder met een filter, en ook wat celband onder de tank geplakt
ver hebben we wat anti dreun aan de binnenkant geplakt, omdat het in de motor ruimte verdwenen is maar zo netjes opgelost, de ramen zitten er ook weer in, alleen hebben we geen andere achter ruit, zijruiten hadden we wel
de oude konden er namelijk niet meer in, want daar stond het oude kenteken in gevreesd .....
en we hebben het dashboard ook afgemaakt de teller rand zwart gemaakt, en dashboard klepje zit er ook al in, niet te zien ..
verder hebben we de motor er ook in gehangen, en toch maar even snel de bak rubbers vervangen nu we er nog bij konden en hadden ze nog nieuw liggen al viel dit wat tegen, maar de motor hing er zo in, er zit nog niks aangesloten,
dussss schiet mooi op zo, moet ook want wanroij moet hij er staan
ook alweer onderdelen besteld bij hotrod..... kan niet wachten
Old 03-08-2013, 20:50
vandaag weer een update
eerst zijn we begonnen met de achter ruit er in, eindelijk een gevonden ik het kever magazijn van de luchtgekoelde vw club
we hebben alvast de bedrading van de radio aan gelegd
toen kregen we eindelijk de bestelling!!! alleen er worden nog onderdelen na geleverd
we hebben de ruiten wissers geplaats
de tank weer helemaal aan gesloten
en ik heb zwarte sier strips op de kop getikt en nog even netjes gemaakt en ook geplaats
toen zijn we begonnen met de voor spatborden...
verlichting er op gemaakt en alle kroon steentjes verwijderd en maar gesoldeerd
toen achter op precies hetzelfde spatborden en de verlichting
tussen door hebben we de voor bumper er op gemaakt
vandaag hebben we de kleppen en de deuren er in gemaakt, alleen zit er nog geen ramen in de deuren
de kleppen doen alles verlichting kenteken ....
en toen was er tijd over om het reservewiel netjes te maken .....
ik zeg we halen wanroy
alleen moet de kever voor de tijd getaxeerd worden en even in gereden worden
de witte knipperlicht glazen en de rode achterlicht glazen zitten er ook op
de buiten kant van de kever is klaar
de deur ruiten zitten er in en alle raamlikkers en zo, treeplanken zitten eraan,
we hebben anti dreun op de bodem geplakt, olie temperatuur meter en toerenteller zit er in,
nu alleen nog het interieur en kijken als hij loopt .....
hierbij de laatste verlag van mijn kever
we hebben de vloer bedekking er in geplakt
de deurpanelen zitten er weer aan
speaker bij de voeten erin gemaakt
olie ververst en direct de olie sensor erin gedaan!!
de achterbank er in
en de voorstoelen met hoofdsteun ....
vandaag al de auto`s getaxeerd dus hij is klaar voor wanroij ....... ! YAEH
moet je na gaan dat hij er eerst zo uit zag !!!
als je de kever in het echt wilt zien
hij is straks op vele meetings te zien
IKW Wanroij !!! Ich bin bei
dus dan maar opletten !!!!!
Old 03-08-2013, 22:31
Ebut's Avatar
Die is goed aangepakt! Mooi man
VW-Speed.nl
