Old 06-08-2012, 21:49
Scirocco_1600's Avatar
Default Erg Raar geluid in cilinderkop
hallo
ik zit met een erg raar geluid in mijn net gereviseerde cilinderkop , alles is vernieuwd door kent cams onderdelen .
als de motor draait dan hoor je een lichte tik , eenmaal je iets meer gas heeft dan wordt het geluid luider . zelf dacht ik dat het iets met de nokvolgers zou zijn . maar het is erg raar .
specs :
1.8 8v motorcode Ex
290° kent cams nokkenas met verstelbare polie
kent cams klepveren
origele nokvolgers
als iemand iets weet laat het mij weten
groeten nicky
Old 06-08-2012, 21:51
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
klep die de zuiger tikt? zo'n geluid?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 06-08-2012, 22:06
ik heb nog nooit dat geluid gehoord , maar zou inderdaad best zo'n geluid kunnen zijn .
al hoop ik dat het dit niet is .
Old 07-08-2012, 11:13
Zonder bougie ronddraaien
Merk je het wel
Old 07-08-2012, 16:45
ik zal vanavond eens opzoeken , ik heb de camera mee van het werk en een speciaal hoofdtelefoon , op zoek naar het rare geluid
Old 07-08-2012, 18:45
MelG60 MelG60 is offline
Draait de nokkenas vrij rond? Als je genoeg duratie/lift hebt dan moet de kop hiervoor aangepast worden. Wat is de kleplift? Heb je de stoters vervangen met plaatsen nieuwe nokkenas?
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 07-08-2012, 18:58
golf1gti83's Avatar
ahum, ik had ook lawaai in mijn net gereviseerde motor
bleek een te strakke distributie riem
iets losser gezet en klaar
klonk ook echt niet leuk, geen tik maar toch.
Old 07-08-2012, 19:06
nokkenas draaid goed rond , krukas draaid ook goed rond , dus kleppen tegen zuigers is uitgesloten . de tik die ik denk dat het is , is dat de nok( van de nokkenas tegen de nokvolger tikt ) bv als er een nokvolger effen niet mee wil ofzo
gegevens nokkenas .
Nokkenas Kent Cams GS2K
Nowerband : 2000 rmp tot 6500 rpm
Nokkenas lift : 10.94 mm
Kleplift inlaat : 10.64 mm
Kleplift uitlaat: 10.59 mm
Duur inlaat/uitlaat : 290°
Timing figuren: 35/75 75/35
Inlaat timing @ volledig kleplift : 110°
V/Clearence inlet/exhaust 0.30 mm 0.35 mm
Kleplift inlaat 1.88mm
filmpje ( voor de mensen met een goed oor ,is het hoorbaar , ik hoor het toch)
http://www.youtube.com/watch?v=RuMR...eature=youtu.be
Old 07-08-2012, 20:53
net even klep spelling gecontroleerd naar het warm draaien .
sommige kleppen hadden maar 15 spelling andere hadden dan weer 60 .
dus zal ik de klepspelling eens opnieuw afstellen . en hopen dat het raar geluid weg is .
Old 07-08-2012, 21:03
swinz's Avatar
swinz swinz is offline
60 is wel wat ruim, zeker als dat na het warm draaien is!
Maar klepspeling meet je toch meestal met koude motor is mij geleerd.. ?!
- Golf Mk1 GTI Pirelli W65 Heliosblau (Project)
MyPolo.nl - Dé Polo website van Nederland.
Old 07-08-2012, 21:54
inderdaad , maar ik was eens benieuwd wat er niet klopte , daarom maar een snel alles opgemeten .
Old 07-08-2012, 22:08
mk2d mk2d is offline
Ik denk dat je eens moet kijken hoeveel lift je maximaal kan hebben, wat er volgens mij gebeurd is dat de bovenste klepveerschotel tegen de geleider/seal aan tikt.
Je moet eigenlijk dan eens opmeten wat de maximale afstand is dat je klep open kan gaan voordat de veerschotel je geleider/klepseal raakt.
Als deze afstand kleiner is dan de lift die je nokkenas geeft dan moet je geleider hiervoor bewerkt worden.
Heb dit al bij verschillende chevrolet v8en meegemaakt maar principe is voor iedere viertakt hetzelfde.
Old 07-08-2012, 22:10
volgens mij zou dit sowieso apart vermeld zijn dan,maar ik denk dat het tikken toch meer de speling is,0.60 is veel te ruim.als het echt de geleiders waren zou het tikken maar even zijn[want dan breekt de seallip er echt wel af]
Old 07-08-2012, 22:13
mark1991 mark1991 is offline
Voor mij klinkt het alof je motor nagelt, staat de timing helemaal goed? zet anders je ontsteking een tikje later en kijk eens wat dit met het geluid doet.
Old 07-08-2012, 22:15
ik zou toch voorstellen om eerst de klepspeling in orde te maken
Old 08-08-2012, 11:39
ik zal vanavond of morgenavond eens de klepspelling terug op orde zetten en hopen dat die lelijke tik weg is .
Old 08-08-2012, 19:11
klepspelling is afgesteld nogmaals op 30 inlaat en 35 uitlaat maar nog steeds zit het rare geluid er in .
Old 09-08-2012, 05:30
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
+1
Old 09-08-2012, 11:35
@ melg60 & MTDI : nokkenas draaid vrij rond , daar zie ik geen probleem , de stoters zijn niet vervangen geweest , dit is het enige die origneel is gebleven , wel heb ik competiestoters liggen van kent cams ( nieuw 1x gemonteerd geweest )
de enige gegevens die ik heb van mijn nokkenas zijn deze :
Old 09-08-2012, 12:07
Johan1982MK1's Avatar
volgensmij moet je normaal met deze setup je kop al aanpassen.
Wat is de afstand (wanneer klep geheel open staat) tussen de oliering en de olie klepveerschotels?
Út Fryslân
