Old 06-08-2012, 21:32
Scirocco_1600's Avatar
Default waar kan ik het best mijn oliedrukzender plaatsen ?
waar kan ik het best mijn oliedrukzender plaatsen ( voor oliedrukmeter) ?
op de filtersteun of op de cilinderkop ( rechterkant waar het oliecontact normaal zit ) want beide mogelijkheden heb ik al meermaals gezien .
het gaat om een 1.8 8v ( motorcode Ex )
groeten nicky
Old 06-08-2012, 21:53
Maakt niet zoveel uit,druk is overal even hoog als je blok gezond is.
Old 06-08-2012, 22:00
The_Rabbit's Avatar
Mijne zit op de cilinderkop en geeft juiste waarde aan. Is wel maar een 1.1 GG maar maakt niet uit.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 06-08-2012, 22:03
maar ik heb wat last met mijn oliedruk lichtje op mijn dashbord , het wilt niet uitgaan . ik heb 1 sensor op de oliefiltersteun vervangen door de zender vandaar .
Old 07-08-2012, 14:11
mk1diesel's Avatar
wel de juiste sensor met de juiste waardes?
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 07-08-2012, 19:03
golf1gti83's Avatar
geel draadje aan de zijkant los laten hangen
en de blauw/zwarte boven op het oliefilter huis aan de massa leggen
dan moet het lampje uit gaan.
zo niet, meten of er 12 v op het draadje staat (blauw/zwart)
wanneer de motor draait,
zo niet, draad breuk, slechte verbinding in de zekering kast
of het L vormige printplaatje in je teller stuk.
Old 07-08-2012, 19:09
heb net eens iets anders geprobeerd
oliedrukzender in de cilinderkop en schakelaar op het filterhuis alles werkt perfect , lichtjes gaan uit zoals het hoort
Old 07-08-2012, 19:14
dit gaat niet altijd op volgens mij,bij mijn mk1 1.1 werkte alles perfect origineel,heb de 1.1 eruitgegooid en beide draden liggen los bij de zekeringkast,maar geen last van knipperende lampjes/zoemer etc.
meter heb ik in de middenconsole.
Old 07-08-2012, 19:22
inderdaad ,als de draden niet zijn aangesloten werkt er ook niks van lampjes .
