Old 06-08-2012, 20:58
TomD2 TomD2 is offline
Default 1.6 kop op 1.5 blok?
OK, een beetje een domme vraag misschien, ik zit een beetje omhoog. Ik heb in een boot een VW 1.5 diesel blok staan, maar de kop is gescheurd. Ik heb de grootste moeite om aan een kop van dit type te komen. Zou het ook mogelijk zijn om een ander type kop, bijv. van een 1.6 motor uit dezelfde serie, op het blok te zetten? Maak me maar genadeloos af als het nergens op slaat hoor
Grt Tom.
Old 06-08-2012, 21:03
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Als het geen hydrostoter kop is moet dat kunnen denk ik....
Maar er zijn er nog wel een paar hier die dat beter weten
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 07-08-2012, 10:47
dank voor het antwoord! Vergeef me mijn vraag, maar wat is een hydrostoter? En als het zou passen, wat zijn dan de gevolgen? Is er vermogensverlies oid? Dat zou acceptabel zijn, gezien de motor toch wat overcapaciteit voor de boot heeft.
grt Tom.
Old 07-08-2012, 11:16
Johan1982MK1's Avatar
bij een kop met hydraulische klepstoters zit een extra oliekanaal. daarom gaat het niet passen.
Ik denk dat een JK of een cy motorcode cilinderkop er wel op gaat passen.
Zitten vaak in golfjes 1 en passat/audi van begin jaren 80-85
Út Fryslân
Old 07-08-2012, 12:44
Heel veel dank voor het antwoord. Mag ik vragen waarom je denkt dat deze types specifiek wel zullen passen? Hoe kan ik dat controleren? Als dat zo is ga ik naar een van die op zoek.
grt Tom.
Old 07-08-2012, 13:38
je antwoord kan je terugvinden in dit topic;
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=37729
tis wat een oud topicje, maar hiermee kom je er vast wel uit
Út Fryslân
Old 07-08-2012, 20:18
Nogmaals dank voor je antwoord. Ik vraag me alleen nog af hoe ik er achter kan komen of een JK of CY code ook daadwerkelijk past (zonder er een te monteren )
Grt Tom.
Old 07-08-2012, 21:58
Ja idd, ik heb t zelf nooit geprobeerd. Meestal werden deze 1.5 vervanfen door en 1.6 omdat de 1.5 motoren slechter zijn. Ik heb ze gezien vroeger met 1ton stuk, maar als je er heel rustig mee rijdt kunnen ze ook wel 3of4ton draaien. Misschien kan je de koppakking van de 1.5 op de kop van een 1.6 leggen en kijken oft overeen komt. Dan moet t goedgaan.
Út Fryslân
Old 07-08-2012, 22:23
volgens mij hebben wij aan de zaak nog wel een 1.5[en anders zat 1.6] kop liggen.of een 1.6 kop er straffeloos op kan weet ik niet zeker,sowieso zijn de voorkamers anders dat ik weet,een niet-hydro zou die wel op moeten lopen.
Old 07-08-2012, 23:16
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Ik heb eventueel nog een complete 1.6 motor staan. Helemaal origineel, weinig gelopen en 100pk sterk.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 08-08-2012, 07:54
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik denk niet datie er een benzine in wil Sven.
Old 08-08-2012, 08:18
De dokter heb gelijk
Maar dank voor het aanbod.
