Old 05-08-2012, 13:51
bertwaeghe bertwaeghe is offline
Default carbu vraagje
ik zit met een golf 2 1.3 motorcode MH
mijn carbu is een pierburg 2E
klopt het dat dit een "dubbele"-carbu is ?
dus die met een 2de gasklep werkt wanneer je hoog in toeren gaat ?
aan de linker kant van de carbu zit nog zo een stuk waar een gaskabel in kan, deze draait mee als je rechts de gas open draait.
wanneer deze word open gedraaid zou er normaal nog een stukje mee naar boven moeten komen, dat verbonden zit met dat zwarte potje aan de linker kant. dat doet hij niet.
klopt het dan dat mijn 2de gas klep niet open gaat en dat dat pompje kapot is ?
alvast bedankt
Old 05-08-2012, 15:08
Naar mijn weten is dit geen dubbele carburateur, is wel voor mij een tijdje geleden dat ik een 1300 had
Weet niet wat je verstaat met dat pompje.
Bij mijn carburateur was een palletje in de carburateur kapot. Pulldowndoosjes gaan ook regelmatig kapot
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
