Old 04-08-2012, 15:52
reg123's Avatar
reg123 reg123 is offline
Default golf 4 gti inhouden
beste mede forummers,
een maat van me heeft een golf 4 gti 1.8 20vt. motorcode AGU.
de auto is geheel standaard, ook nooit gechipt geweest.
sinds een aantal weken houdt de auto af en toe wat in.
het lijkt erop dat de turbo soms wel en soms niet werkt.
ook lijkt het vacuumpotje bij de turbo vast te zitten.
heeft iemand hier dit probleem ook wel eens meegemaakt?
mvg
Old 04-08-2012, 17:57
Johan1982MK1's Avatar
Ik zou zeggen laat m eens uitlezen. Dan weet je ff meer.
Út Fryslân
Old 05-08-2012, 01:37
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Check je luchtmassameter goed als je m laat uitlezen. Gaf bij mij geen foutcode maar de waardes die hij doorgaf waren te laag (ze gaan langzaam kapot / worden oud).
Tijdens het rijden uitlezen...
De mijne hield af en toe in midden in zijn toerenbereik, hoog in toeren als de brandweer.
Lmm vervangen en als nieuw
Je pk's x 0,85 is grofweg de waarde die hij aan moet geven, zie topic:
http://www.vwforum.nl/volkswagen-pr...rob-t87348.html
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 05-08-2012, 09:32
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Idd net wat EnVeeZee zegt, check je LMM en kijk ook meteen naar de slangen deze willen ook nog wel eens niet helemaal goed zijn.
Bij mij was het me LMM en een slang (vacuum) die niet helemaal lekker meer was.
Suc6
Dodge RAM 1500
Old 05-08-2012, 15:55
reg123's Avatar
oke dank voor de snelle reacties!
ik werk zelf in een garage, dus het uitlezen is geen probleem.
maar uitlezen tijdens het rijden kan bij ons helaas niet ( bosch uitleeskast met vaste 230v aansluiting)
wanneer ik de auto zo uitlees komen er geen foutcodes in.
maar zal de slangen deze week allemaal nalopen en anders evt de LMM vervangen.
dank!
Old 06-08-2012, 12:33
EnVeeZee's Avatar
dank!
omvormer mee, banken plat en kast via kofferbak inbrengen
