Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Sharan en Touran
Old 02-08-2012, 06:55
Eli's Avatar
Eli Eli is offline
Default Raar probleem koelsysteem
Ik heb weer iets.
Laten we voorop stellen dat ik geen koelvloeistof verslies.
Ik heb een soort vacuum of onderdruk in mijn koelsysteem. Als de motor koud is staat het vloeistof niveau waar het hoort. Als ik ga rijden zakt het tot onder het minimum en krijg in een melding op de boadcomputer.
Als ik dan de dop van het koelsysteem open draai is het net een enorme fles cola die ik opendraai. TSSSSSSS!! Dan komt er een hele sloot koelvloeistof omhoog (komt er niet uit). Ik heb de termostaat en dop al laten vervangen. Ook is de auto gisteren helemaal uitgelezen. En niets te vinden.
Wie kan mij raad geven?
gr Eli
Old 02-08-2012, 11:37
Komt omdat de slangen iets uitzetten, er zit geen onderdruk in het systeem maar juist druk.
Hoe staat je koelvloeistofpeil bij koude motor ?? Zet hem een paar mm boven de naad van het koelvl. reservoir.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 02-08-2012, 13:05
Eli's Avatar
Eli Eli is offline
Ik heb het niveau nu iet boven de naad gezet, maar ben bang dat dat het niet is. Bij koude motor zit er haas niks in.
Old 02-08-2012, 14:03
Bijvullen bij koude motor en even in de gaten houden.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
