Old 31-07-2012, 22:12
Jpmk1 Jpmk1 is offline
Default Verlichting probleempje
Hallo
Ik heb bij mijn mk1 last van een storing verwacht ik
Zodra ik mijn verlichting aanzet dan verdwijnt mijn klok
Zet ik de verlichting uit dan komt mijn klok terug maar op een rare tijd iedere keer anders
Snap er niks van
Iemand een idee?
greettzz jp
Old 31-07-2012, 22:19
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
hou oud is die? ik denk corrosie op de printplaat van de zekeringkast!
heb ik ook gehad dat toen mijn lichten aangingen me dashboard uitging en sommige dagen werkte weer alles.
zat bij de zekeringen wat corrosie, schoon gemaakt en klaar!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 31-07-2012, 22:24
Is van 83
Dus zekeringkastje schoon maken?
greettzz jp
Old 31-07-2012, 22:31
KennyH's Avatar
probeer dat eerst maar eens inderdaad!
het probleem kan ook in de lichtschakelaar zitten, heb jij 1 met dimmer? (zoon draaiwieltje)
Old 31-07-2012, 22:35
Heb idd een met zo'n wieltje
Wat kan daar mee zijn??
greettzz jp
Old 31-07-2012, 23:03
Erik Baas's Avatar
Klinkt meer als een massa-probleem ! Kan op de printplaat zijn, maar misschien ook in de connectors van de tellerbak... Enfin, wat ik altijd zeg: hang er een voltmeter aan en je weet het.
Old 31-07-2012, 23:08
Voltmeter daar heb ik helaas geen verstand van
Ga morgen is kijken en zoeken
greettzz jp
Old 01-08-2012, 19:18
golf1gti83's Avatar
massa van de teller zit op het kleppendeksel
anders een extra draadje trekken
Old 01-08-2012, 21:24
Waar zit die ergens??
En waar moet het draadje naar toe naar de tellerbak?
greettzz jp
Old 01-08-2012, 21:31
Erik Baas's Avatar
Nou, het kleppendeksel zit bovenop de motor, en dat lijkt me geen plek om massa aan te sluiten.
Old 02-08-2012, 06:45
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Maar daar zit hij wel voor het tellerhuis.
De buiten temp . meter als hij mfa heeft wilt ook wel eens voor vreemde storingen zorgen.
Old 02-08-2012, 06:52
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Klopt heb ik ook wel eens gehad. Perongeluk twee massa's onder 1 schroef geplaatst (op het kleppendeksel)
Hele systeem van slag. Groot licht lampje branden en dergelijk.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 03-08-2012, 12:39
Heb de kabel gevonden
Helaas ligt het daar niet aan
Heb geen mfa
Iemand nog een idee??
greettzz jp
Old 10-08-2012, 13:39
Heb het gevonden
Tellerbak kapot de blauwe mat aan de achterkant was kapot nu opzoek naar een nieuwe
Teller
greettzz jp
Old 10-08-2012, 17:03
Erik Baas's Avatar
Is het niet op te lossen door printbanen door te solderen ?
Old 10-08-2012, 17:33
Geen idee
Geen verstand van
greettzz jp
Old 10-08-2012, 19:44
Joris_MK1's Avatar
Erik ik heb het geprobeerd, kan vrij aardig solderen maar zelfs met koud soldeer smelt dat spul weg... Je kunt alleen aan de pootjes van weerstandjes en doorverbindingen solderen die aan het folie gekneld zitten...
Old 10-08-2012, 19:49
Erik Baas's Avatar
Ai, is het zó dun... En als je gebruik maakt van de soldeerpunten die er toch al zitten, aan de uiteinden van de printbanen ? Dun draadje van begin naar eind ? Ik zou het proberen, een nieuwe klok kost niet niks...
Old 10-08-2012, 23:32
Joris_MK1's Avatar
Mijn zegen heb je, maar als je niet heel goed kunt solderen zal het niet gaan, tenminste niet zonder eerst een gat te smelten, het is net kaarsvet er zit helemaal niets gesoldeerd aan de folie, alles zit met een soort klemmetjes erdoorheen gedrukt.
Old 10-08-2012, 23:35
Erik Baas's Avatar
Jammer dat TS zo ver weg woont, anders zou ik het gewoon eens willen proberen.
