Old 30-07-2012, 18:21
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Default Toerenteller tdi
Vraagje betreffende het aansluiten van de toerenteller van mijn golf 2 tdi:
Kan ik straffeloos het signaal van de G28 sensor doorlussen naar de toerenteller of moeten er ook nog weerstanden geplaatst worden?
Alles aansluiten gaat wel lukken maar ik moet het juiste signaal op de TDI zoen te vinden, betreft een AFN.
Alvast bedankt voor het meedenken
Old 30-07-2012, 18:32
bas[oakgreen20vt] heeft dat vaak bij de hand gehad,volgens mij ontkom je niet aan een dynamo met w-aansluiting.ik heb het zelf nog niet anders gedaan,maar bas kan je meer vertellen.
Old 30-07-2012, 18:50
Dokter D's Avatar
Dank Gerben, zal Bas even bellen.
Old 30-07-2012, 18:54
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
De dynamo van een AFN heeft een afwijkend toerental tov een D/TD.
Bert Swalve heeft digitale toeren tellers te koop.
Old 30-07-2012, 20:01
Dokter D's Avatar
Opgelost dankzij Bas! Hartelijk dank!
Old 30-07-2012, 20:12
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
no mat ik het nog even witte douwe hahah
yorick mat ut ek werke .
Old 31-07-2012, 08:37
Turbo-Variant's Avatar
MK2 diesel toerentellers zijn makkelijk werkend te krijgen op de afn dynamo. Geen soldeerwerk of weerstandjes etc voor nodig...
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 11-09-2012, 20:14
Even een oud topic uit het stof trekken.
Ben bezig met mijn TDi ombouw (ahu) en wil hier mijn GTD toerenteller op aan sluiten.
Deze kan ik dus zo op de W aansluiting aansluiten ?? of is er nog een andere manier ?
En is het bovendien mogelijk om het tdi storingslampje op de led van het koelwater niveau aan te sluiten ?? Ben toch niet van plan deze op het reservoir aan te sluiten.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 11-09-2012, 20:24
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Ik heb net mijn TDI draaiend, met W-signaal op GTD tellerdoos. Werkt gewoon!
2005 Prius
Old 11-09-2012, 20:35
Dat is heel mooi, nou nog het snelheidssignaal voor mijn cruisecontrol uitvogelen en dan gaat het helemaal goed komen .
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 11-09-2012, 20:37
Zollie's Avatar
Dan moet je zo'n blokje van een teller met MFA scoren. Die schroef je zo achterop je teller. Dan uitvogelen welke draad precies, en je bent klaar volgens mij
2005 Prius
Old 11-09-2012, 20:44
Daar was ik ook al achter, krijg binnenkort mijn smalle cc schakelaar binnen en dan kan ik eerst de bedrading op orde maken nu ik er toch nog goed bij kan.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 12-09-2012, 20:09
Roelof_mk2_tdi Roelof_mk2_tdi is offline
Misschien wel handig voor andere mensen(voor in de toekomst een zelfde vraag te voorkomen ) om te weten wat je nu hebt gedaan om het werkend te krijgen?
Toevallig ben ik zelf ook bezig( beginstadium) mk2 tdi afn project bezig
Groet
Old 16-01-2013, 19:17
Bonnanx Bonnanx is offline
Groet
Ik ben hier ook zeer benieuwd naar!
