Old 25-07-2012, 21:30
girl_keverfreak girl_keverfreak is offline
Default Motortemperatuur loopt op 6N 98'
Goedenavond
Ik heb een polo uit 1998. 242*** km
En moet eigenlijk altijd met de kachel aan rijden..
De thermostaat is vervangen maar nog naar de 100-110 graden, en de ventilator slaat niet aan..
Heb al op google gezocht..ivm sensoren enzo..
Wie kan mij helpen??
Thnxx
Groetjess Manon.
Daily Polo 6N 98'
Old VW Beetle's
https://www.facebook.com/VwPowerNoordHolland
Old 25-07-2012, 21:34
thermoschakelaar vervangen....zit in de radiateur.
Old 25-07-2012, 21:44
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Of vin stuk..
Martijn
flickr
Old 25-07-2012, 21:46
Okeej bedankt ga morgen kijken..
Daily Polo 6N 98'
Old VW Beetle's
Old 25-07-2012, 21:50
Originally Posted by Boss
Of vin stuk..
Ik heb al diverse dingen gelezen... dus zal wel stap voor stap moeten kijken..
En heb alleen de thermostaat vervangen en niet het complete huis.. lees ik ook net pas weer..
Daily Polo 6N 98'
Old VW Beetle's
Old 26-07-2012, 07:28
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Of gewoon even langs je garage rijden , die heeft het vast zo gevonden
Je mag ook bij ons op de zaak langs rijden voor rep. Heerhugowaard ...
Old 26-07-2012, 08:42
Turbo-Variant's Avatar
In de deksel van de thermostaat zit een spijltje, die is er waarschijnlijk uitgebroken en daardoor kan de themostaat niet werken.
Worden beide slangen op de radiateur warm of maar eentje?
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 26-07-2012, 12:54
De thermoschakelaar is vervangen maar de vin slaat nog niet aan.. :S
Daily Polo 6N 98'
Old VW Beetle's
Old 26-07-2012, 13:03
Heb op de site gekeken ziet er goed uit!
Daily Polo 6N 98'
Old VW Beetle's
Old 26-07-2012, 13:05
Erik Baas's Avatar
Gaat de fan wel draaien als je de sensor kortsluit ? En is de zekering heel ?
Old 26-07-2012, 13:12
Je bedoelt het thermostaathuis?
Maar snap nog steeds niet waarom die ventilator niet aan gaat..
Daily Polo 6N 98'
Old VW Beetle's
Old 26-07-2012, 13:14
Zekering kan ik idd nog nakijken thnx
Daily Polo 6N 98'
Old VW Beetle's
Old 26-07-2012, 16:24
Heey
De bovenste is erg warm en idd de onderste koud..
Daily Polo 6N 98'
Old VW Beetle's
Old 26-07-2012, 18:03
Martyn's Avatar
Thermostaat huisje zou heel goed kunnen, het thermostaat zet zich daarin soort van vast bij open gaan, als dat spijltje er uit is gaat hij niet open.
Zou even checken als ik jou was.
Martijn
flickr
Old 26-07-2012, 18:04
Martyn's Avatar
Als je dit heb is het foute boel.
Gaatje in het midden hoort er niet.
Martijn
flickr
Old 26-07-2012, 18:06
Djdewit Djdewit is offline
Om de fan te kunnen testen, stekker van de thermoschakelaar lostrekken. Deze stekker heeft 3 of 2 draden (verschil = 1traps/2traps). Op de rode draad zou continu tenminste 3v moeten staan. Met behulp van een 'jumper wire' van de rode draad naar een van de andere draden op de stekker, moet de fan gaan draaien.
Succes
Cars:
VW Golf V 2.0 TDI '07
VW Golf II 1.8 GTI 8V '89
Past:
VW Golf IV GTI 20VT '99
VW Polo 86c Steilheck 1.0 CL '87
VW Polo 9N 1.9 SDI '04
VW Golf I GL 1.1 '78
Toyota Corolla XLI 1.3 16V '95
Ford Fiesta Flash 1.3 '94
Old 26-07-2012, 20:36
Komt inderdaad heel erg vaak voor, zeker als de onderste slang nog steeds koud blijft. De thermostaat kan zich niet open drukken doordat het pinnetje zich niet kan afzetten omdat de brug gebroken is.
Het kan ook de oorzaak zijn dat de ventilator hierdoor niet inslaat omdat de onderste deel van de radiateur waar de sensor zit koud blijft.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 26-07-2012, 21:33
Dus de volgende stap is dus om toch een nieuw thermostaathuis te monteren..
Want het is toch allemaal waarschijnlijk al 14 jaar oud..
Waarschijnlijk van het weekend ermee verder..
Bedankt iedereen voor het meedenken!
Daily Polo 6N 98'
Old VW Beetle's
Old 31-07-2012, 21:52
Thermostaathuis is vanavond ook vervangen.. maar omdat de verdeelkap los hebben gehaald.. en die verdeelkap er eigenlijk niet op hoort..?? wou die later niet meer starten.. dus morgen maar gelijk nieuwe verdeelkap en rotor kopen..
Kon helaas nog niet testen... ;-)
Groetjess Manon..
Daily Polo 6N 98'
Old VW Beetle's
Old 31-07-2012, 21:55
was het oude thermostaathuis wel kapot dan? of heb je hem gewoon blind vervangen?
zit je verdeelkap er wel goed op?
