Old 23-07-2012, 18:20
mellaers mellaers is offline
Default Sub frame vervangen
Ik moet mijn subframe vervangen van men golfke. Is bijna helemaal door geroest.
Heeft er iemand nog tips hoe ik dit beste kan aanpakken en welke onderdelen er daarvoor allemaal af moeten?
Ook zou ik ineens de druk groep en koppelingsplaten willen vervangen.
Als er iemand een subframe in goede staat op overschot heeft liggen mag het mij altijd laten weten. het gaat over een 1300cc benzine code: mh 1988 mk2 golf.
Alvaste bedankt
Old 23-07-2012, 20:24
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Alvaste bedankt
hallo ..
als jij zo.n balk hebt die motor beethoud ..
dan kan het vrij snel vervangen worden ,, subframe zit met 4 bouten vast ..
fusee los stuurkogels los en bestuuring kniestuk losmaken
succes ..
Old 23-07-2012, 20:31
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Subframe heb ik wel voor je liggen van een 1.3:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=101473
Wanneer je de motor in een steun hangt:
http://www.rodacgereedschap.nl/inde...f725ebcee9b4666
is het in 2uurtjes klaar.
Koppelingsplaten etc vervangen kost 2 uurtjes meer en stelt ook niet zoveel voor.
