Old 22-07-2012, 00:07
Frankpost's Avatar
Frankpost Frankpost is offline
Default 32b temparatuurmeter werkt niet
Hallo allemaal,
Ik heb een maand geleden een passaat 32b op de kop getikt en hoop deze het komende jaar in orde te maken.
Het is een 1.6 TD Variant uit 1986.
De auto heeft een nieuwe APK en ik rij er gewoon in.
Met sommige dingen kan ik jullie hulp goed gebruiken en hoop dat jullie mij wat nuttige tips kunnen geven want ik ben nogal een nono.
Nu heb ik al meteen een vraag, als ik ga rijden werkt de temperatuurmeter niet en blijft helemaal links staan.
Wat kan dit zijn en kan ik dit zelf oplossen?
Alvast hartelijk bedankt!
Old 28-07-2012, 11:31
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Check eens onder de motorkap of er geen losse draadjes hangen. Of sensoren die geen draadje hebben in onderdelen waar koelwater doorheen stroomt
Als daar alles lijkt te kloppen is t misschien een foutje in bedrading/zekeringkast/tellerbak. Zou dan eerst eens een andere tellerbak proberen.
2005 Prius
Old 28-07-2012, 11:55
Erik Baas's Avatar
Nee, begin nou niet meteen op de gok allerlei onderdelen te vervangen ! Hang eerst eens een voltmeter aan de temp.-sensor (bij koude én bij warme motor), dan weet je meteen of die stuk is. Zo niet: bedrading checken, zonodig ook nog spanning meten op de klok zelf, dan _weet_ je wat er stuk is. Scheelt een hoop poen en ergernis...
Old 28-07-2012, 21:02
Frankpost's Avatar
Erg bedankt voor jullie antwoorden,
Gelukkig was het slechts een kapotte zekering, al was er aan de zekering niet veel te zien.
Misschien wat oxidatie tussen de contacten?
