Old 20-07-2012, 17:58
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Default 1.8T probs (?)
Zoals de titel al zegt we hebben wat problemen met de Passat
Het probleem is dat het motor lampje blijft branden, wat is er al reeds aan gedaan;
Gasklep gereinigd.
Lambda sensor vervangen (wist ik al dat deze slecht was).
Na uit lezen van de auto kwam de code;
foutcode: 17536 P1128
Brandstof-trim (multiplicatief) lange termijn, Bank 1 systeem te arm
Bank 1, Gemischadaption (mult.) System zu mager
Fuel Trim; Bank 1 (Mult) System too Lean
Na wat zoek werk blijkt dit een LMM sensor te kunnen zijn, maar het kan ook aan de koelvoeistof sensor liggen...?? Wellicht is er iemand hier op het forum die hier eens eerder mee te maken heeft gehad.
Tips en trics zijn altijd welkom!
Dodge RAM 1500
Old 20-07-2012, 18:14
In de carterontluchting zit onder het inlaatspruitstuk een klein terugslagklepje, vaak wil kapot gaan waardoor je ook zo'n storing krijgt.
Deze zie je op het eerste gezicht niet zitten, maar er zit een verloop naar een slang die naar de inlaat loopt. De verloop is het klepje.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 20-07-2012, 18:16
Larsv5's Avatar
Oke, staat op het lijstje om na te kijken... Thanks!
Dodge RAM 1500
Old 21-07-2012, 09:20
Turbo-Variant's Avatar
Kan inderdaad de luchtmassameter zijn. Als deze een stuk minder meet als dat werkelijk de motor in gaat, zal de lambdasonde een te arm mengsel meten. Zodra de bijregelgrens wordt overschreden, komt er dan een foutcode.
Valse lucht kan ook een oorzaak zijn, al zal het probleem dan voornamelijk bij stationair zijn.
Wat geeft measureblock 032 aan bij uitlezen? (bekijken voordat foutcodes gereset worden!)
Verder even rijdend de lmm waarde testen. (Measureblock 4 of iets dergelijks) Beste doe je dit dmv de log stand op vagcom, en dan in de 3e versnelling volgas van 1500rpm tot max toerental. Resultaat even hier posten of zelf analyseren.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 21-07-2012, 09:27
Larsv5's Avatar
Thanks, ga even kijken of al deze dingen kan gaan doen!
Dodge RAM 1500
Old 21-07-2012, 12:11
Larsv5's Avatar
Het is na onderzoek bij mijn monteur gebleken dat het waarschijnlijk een vacuum probleem is. Volgende week dinsdag gaat die daar heen en gaat die er mee aan de slag....
Thanks voor de tips heren...!
Dodge RAM 1500
Old 11-08-2012, 20:40
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Ben benieuwd of dit het probleem is geweest. Heb namelijk het zelfde probleem. Heb lamdazonda al vervangen en kreeg vandaag weer lampje. LMM nog niks aan gedaan.
Mvgr Michel
Old 20-11-2012, 20:36
johanv22 johanv22 is offline
Mvgr Michel
Ik heb dit ook gehad en liep dan in de noodloop.
Gaf ook precies dezelfde storing aan in vagcom.
Bij mij was het de lmm die stuk was
Old 22-11-2012, 21:22
Larsv5's Avatar
Indd LMM is vervangen en heeft geen storing meer.
Kleine tip, LMM kan je niet zelf reinigen (dit lees je nog wel eens op internet)
Dodge RAM 1500
