Old 18-07-2012, 10:02
Neill_s's Avatar
Neill_s Neill_s is offline
Default Voorpoten door fusee steken?
Na het monteren van airride op mijn mk4 heb ik de volgende vraag. Het monteren van de voorpoten van een mk4 vind ik nog al vaag, gewoon zo in het fusee steken en dan aandraaien. Zit hier een duidelijke aanslag in of is het maar op de gok? Ik zou voor namelijk nog wat willen zakken en op mijn veerpoot zit een verdikking welke op de bovenkant van het fusee kan rusten. Hiermee zou ik nog 1,5-2 cm zakken, dit zou precies genoeg zijn.
Mijn garage:
Old 18-07-2012, 14:33
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Als het goed is rust het beugeltje waar je remslang of iets aan vast zit tegen je fusee, tegvens schuift aan de achterkant die beugel ertussen (en er zit ook een gat is) waar precies de bout doorheen past, dus feitelijk zou die maar op 1 manier gemonteerd kunnen worden.
Of ik doe het al die tijd al fout....
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 18-07-2012, 14:47
Neill_s's Avatar
Die beugel met gat zit dus niet aan deze poten Maar hoe ver steken de poten dan door je fusee? Als ik op de originele poten meet tot hoe ver ze er in gestoken zitten is dat net zo ver als deze poten nu zitten. Als ik deze monteer zodat het beugeltje tegen het fusee rust steken ze 1,5-2 cm door het fusee heen.
Mijn garage:
Old 18-07-2012, 17:14
Sven-GTI's Avatar
Pfff, zou ik eens even moeten opmeten.
Uit m'n hoofd zou ik zeggen dat dit ongeveer wel klopt..
Honda CRF450 SM
Old 18-07-2012, 17:24
Kan wel..moet je aram ff vragen, heeft t ook gedaan.
Old 18-07-2012, 17:38
Neill_s's Avatar
Bedankt voor de reacties. Had al zo'n vermoeden dat het wel kan, maar was ff benieuwd naar de ervaringen. Ik zal het idd eens aan Aram vragen, zijn Bora staat precies goed
Mijn garage:
Old 18-07-2012, 21:50
marcel--46 marcel--46 is offline
Zolang de demper de ashoes niet raakt kan je die 2 cm toch gewoon zakken.
Old 19-07-2012, 08:15
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
de poot kan zover ik weet net verder omdat deze in het fusee tegen ene randje komt te zitten als het goed is. er zit een stukje in gefreest waar de demper uiteindelijk tegen rust aan de onderzijde. dit zodat de demper nooit links en recht ongelijk kan komen te zitten. Anders zou het altijd lastiger monteren zijn
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
