Old 17-07-2012, 16:57
dinsterzz dinsterzz is offline
Default gekraak aan ophanging
hallo,
Bij mijn golf 2 heb ik enorm gekraak bij het optrekken en rijden aan de linker kant.
het is enkel als ik gas geef, ik heb al een nieuwe cardanas en homokineet gestoken, maar het is nog steeds niet opgelost,
ik heb een schroefset gestoken, maar geen nieuwe toprubbers gestoken, kan het hieraan liggen?
of kan het ook zijn dat de triangel(die 3hoek waar je ophanging enzo aan zit) aan het verslijten is? Heb de auto op de brug gezet, maar zit niet bijzonder veel speling op..
iemand?
mvg
Old 17-07-2012, 17:03
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Bij montage van een gedeeltelijk nieuw onderstel (schokdempers/veren) is het altijd raadzaam om de toplagers mee te vervangen. Rubbers van de draagarm en fuseekogel is ook zeer zeker aan te raden, omdat dit allemaal net zoveel gesleten heeft als de oude schokdempers en veren.
Speling hoort er bij gezond materiaal overigens niet te zijn.
Heb je ook al gekeken maar t wiellager? geluisterd of deze geen geluid maakt zonder de aandrijfas?
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 17-07-2012, 22:41
Hallo.
Ben teruggekeerd naar de garage en ze hebbem blijkbaar de rechter ipv de linker cardanas vervangen. Echter ga ik zelf binnenkort alle rubbers eens vervangen.
Bedankt
Mvg
