Old 17-07-2012, 08:37
johngeer johngeer is offline
Default golf 3 houd in tot 3000 toeren
Beste Forum leden .
ik heb een klein probleempje hoop ik.
mijn golf 3 1.8 uit 1994 km 228000 houd in tot de 3000 toeren en dan schiet hij opeens door en loopt die perfect als hij warm word is het ook wat beter maar je merkt het dan nog wel steeds.
onder de auto zit een spaghettie spruitstuk.
volgens mij heeft dat spruitstuk weinig nut bij een simpele 1.8 .
kan het probleem hier inzitten.
de bougie zijn al vervangen en dit lost het probleem ook niet op .
iemand hier misschien ervaringen mee .
alvast bedankt
met vriendelijke grt John
Old 17-07-2012, 10:14
Niemand een idee vind het echt raar hij stottert niet maar heb echt het gevoel dat die niet voldoende lucht krijgt misschien maar dan zou die dit altijd moeten doen en niet alleen onder de 3000 toeren
Old 17-07-2012, 10:18
M.I.V. Design. M.I.V. Design. is offline
bougiekabels nagezien?
Old 17-07-2012, 10:35
ja kabels ook gecontroleerd .
het gekken is dat het alleen tot de 3000 toeren is en dan niet meer
dan trekt hij goed door
Old 17-07-2012, 15:11
ewcaddymk1's Avatar
goed hoog in toeren houden dus
TSJA ......zeg het maar!!
Old 22-07-2012, 06:51
onsteking,sensor voor aansturing computer ed en valse lucht controleren heb je nergens een slang kapot of verrot of los liggen en de monopoint kan gaar zijn
